7,5x17 und ET14 geht?
hallo, ich habe die möglichkeit günstig ein satz alufelgen zu bekommen, aber bin mir nicht sicher ob die ET 14 nicht zu viel ist, d.h. dass die felge zu weit rauskommt.
ich weiß dass ET 30 ohne probleme geht aber hat vieleicht jemand schon mal et 14 probiert? mein cabrio hat das orginalfahrwerk und wird auch nicht tiefergelegt.
danke im vorraus martin
Hallo Martin!
Könnte knapp gehen. Fahre bei mir 8 x 17 ET 35 mit 20 mm Spurplatten. Die stehen schon leicht raus, aber durch das Serienfahrwerk und die 205er Reifen geht es gerade so, wenn hinten keiner sitzt. Zwinker Durch das halbe Zoll weniger Breite hast du etwas mehr Platz.
Audi Cabriolet 2,6 RHD in byzanz
RH Phönix 8 x 17 ET 35 mit 225/45 17
Recaro, Sitzheizung, BC, Klima, E-Verdeck
hallo, danke, hab ich mir schon gedacht. ich habe noch ein satz 225/45/17 vom meinen alten audi tt, und die wollte ich verwenden, will aber nichts bördeln oder so.
wie du schon sagst 1,25cm weniger als bei dir sollte bündig abschliessen, also sollte es auch beim eintragen kein problem geben.
Hallo, ist aber an der Außenseite nur ein Viertelzoll weniger Grandpa
der Klosterneuburger
Hallo - ein Audi TT hat meines Wissens nach ein LK von 5x100 und wenn Du ein Audi Cabrio Typ 89 hast hat das einen KL von 4x108 - da sollte sich der Umbau eben in Luft aufgelöst haben - Teil mir aber bitte mit wenn es anders ist - ich bin lernfähig.....
Lg Zorn
Audi Cabrio Bj. 12/97 2.6L mit Boleros, BN Pipes, 20mm Eibach Federn und ein Hardtop für den Winter
Es ist eine wahre Freude mit dem Audi unterwegs zu sein
Zorni schrieb:ein Audi TT hat meines Wissens nach ein LK von 5x100 und wenn Du ein Audi Cabrio Typ 89 hast hat das einen LK von 4x108
Tach,
ich habe es so verstanden, dass Peter Parker die alten Reifen von seinem TT auf ET 14-Felgen mit passendem LK fürs Cabrio montieren will.
hallo, ja genau, ich wollte die reifen wieder verwenden.
und ich lasse es lieber mit den felgen, das wird mir zu risikant.
aber 17 zoll felgen die zeitlich von damals zum cabrio passen sind echt schwehr zu finden.
am liebsten hätte ich die AZEV A, aber kaum zu finden in 17 zoll.
gruß martin
Hi Lemmy - das ist auch möglich
De Zorni
- da war der Spiderman schneller.....
  AZEV A 7,5x17 4x108 Gutachten gesucht... Australienbernd 4 726 24.05.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Australienbernd
  Felgen 8,5x17 et30 heutzutage noch Eintragbar? AlexCab2.3 1 797 11.03.2025, 10:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [Suche] AZEV A 8,5x17 ET 20 Gutachten gesucht Hossi 1 2.535 06.08.2019, 09:09
Letzter Beitrag: Hossi
  Brock B1 8,5x17/10x17 Gutachten Cey88 4 4.353 07.05.2019, 17:07
Letzter Beitrag: M-A-X
Photo 8jx18 ET14 Felgen Hilfe Gui_1988 5 4.113 19.04.2017, 22:08
Letzter Beitrag: lexi
  Vergleichsgutachten/ Eintragung in Fahrzeugschein RH 8,5 & 9,5x17 Phil31 1 2.273 15.01.2017, 17:09
Letzter Beitrag: Audi_JR
  [Fahrwerk] Was geht und was geht nicht? Vdub 4 3.273 04.08.2014, 22:32
Letzter Beitrag: Vdub
  9,5x17 felgen eintragen de-niko 2 4.706 08.06.2014, 21:18
Letzter Beitrag: ///M535d
  Unterlagen 8,5x17 Keskin KT1 Zuchanke 0 2.603 22.11.2013, 17:22
Letzter Beitrag: Zuchanke
Heart Keskin KT1 Klassik 8,5x17 ET35 --Daniel1991-- 7 9.155 18.03.2013, 00:01
Letzter Beitrag: Robert80
