8jx18 ET14 Felgen Hilfe
Hallo Gemeinde,
habe von meinem Nachbar seinem Citroen einen satz 18 Zöller geschenkt bekommen da sie viele Bordsteinschäden haben, verbaut sind 225/40 R18 Reifen. un habe Sie heute Probehalber montiert und im gleichen Zug Ap40/30 Federn verbaut, leider Streifen die Reifen an der Va etwas an der äusseren Profilkante. Da ich eh neue Pellen brauche steht die Frage ob ich schmälere Reifen fahren kann/darf?
grüsse und danke
Salü
Ich denke das wird nichts mit diesen Felgen. Ich fahre vorne 8x18 ET20 mit 205 / 40 / 18 (ich glaub, schmaler geht nicht auf eine 8 Zoll breite Felge) und hatte schon so meine Probleme wegen Blechkontakt. Mit ET14 wird das noch schwieriger.
Sorry
R.I.P. Ich finds blöd : NG in Amethystgrau (LZ4V), graues Leder, manuelles Verdeck, Fahrwerk: KW V1, Felgen: GK 169 in 8 und 9x18 ET20 mit 205/40 und 225/35
NEU : NG in Schwarz, to much for swiss MFK  Au Backe
Jawohl schade...
dann muss ich wohl 205/40 R18 kaufen und die Kotflügel etwas bördeln dann müsste es gehen hoff ich.
Ich glaub mit anderen Reifen passt das noch nicht.
Wohlgemerkt: Ich musste die Kotflügel bearbeiten (lassen) und für den TüV ein wenig 'nach helfen'. Un
Mit meinen ET20 gings dann sosolala. Mit deiner ET sehe ich kein Licht.
Sorry  Is dat wirklich so?
Guten Abend,
So ich habe mir da jetzt des ganze mal angebaut und bearbeitet, die Kotflügel vorne musste ich Bördeln und etwas die Kante nach Aussen Ziehen (Lack ist nicht gerissen) hinten musste ich nur den Innenkotflügel etwas bearbeiten, aber was soll ich sagen das passt und es streift auch nichts. Wie sehen die 205/40 R18 aus? kannst du ein Bild mal hochladen? Weil die 225er sehen mir Optisch son ziemlich Bullig aus.
Grüsse
Hallo!
Mal ganz abgesehen davon, ob die Reifen schleifen bei der ET -
wie schaut es denn mit der Eintragung der Felgen aus?
Klappt das ohne Probleme? Teilegutachten für das Typ 89 Cabrio vorhanden?
Oder Einzelabnahme?
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
  7,5x17 und ET14 geht? spiderman 7 9.684 20.08.2012, 21:46
Letzter Beitrag: Zorni
  Brauche hilfe zu Brock B2 Felgen cirrus 10 16.348 24.02.2011, 10:53
Letzter Beitrag: musikus
  Gutachten 8Jx18 ET 35 LK 4x108 dimigo 5 13.146 07.01.2010, 11:40
Letzter Beitrag: dimigo
  Brauche Hilfe beim Denken in sachen Felgen Fahrwerk.. WaMpInGmAn 1 5.493 26.03.2009, 23:59
Letzter Beitrag: Owe
  Reifen Felgen Tüv ich sag nur noch HILFE Speedboy 5 9.501 02.04.2008, 08:36
Letzter Beitrag: Werner
  Hilfe!!Neue Felgen gekauft, nun will ich tieferlegen, aber wieviel? Denim 8 12.735 11.08.2006, 17:13
Letzter Beitrag: Ralph
