Hilfe!!Neue Felgen gekauft, nun will ich tieferlegen, aber wieviel?
Hallo liebe Freunde,
bin seit heute 15 Uhr stolzer Besitzer von neuen Rondel Typ 026 Z 7x 17 ET 37 Felgen in schwarz/silber.
Wollt jetzt noch mein Fahrzeug etwas tieferlegen, dachte so an 40/40 oder sogar auch 40/30 wenn ich drankomme...und natürlich nicht zu vergessen die Distanzscheiben.
Hab schon recherchiert hier im Forum, aber so die richtige Antwort habe ich leider noch nicht gefunden.
Der Mechankiker heute sagte mir, das bei 40/40 die hintere Achse etwas tiefer liegen kann und das nicht so doll aussehen würde.Stimmt das?
Bei den Distanzscheiben soll ich auch darauf achten, wie breit sie sind, damit der Reifen nicht bei etwas schwererem Gewicht mit der Karosserie in Berührung kommt.
Hoffe, dass Ihr mir helfen könnt...
Ach ja, mein Fahrzeug ist perlblau, in welcher Farbe würdet Ihr die Bremssattel lackieren?
Vielen Dank im voraus...
Greetz
Denim
Alarmconcept Resistent AC88, Rondel Typ 026 Z 7 x 17 215/45 Reifen, Golf 4 Armlehne, Rema Federn 40/30
Willkommen und Glückwunsch zum Cab!
1. Welche Federn sollen es denn werden?
H&R sind bekannt, für die Aussage die dein Schrauber erwähnt hat, bei KAW,AP usw. ists nicht so..,hab die AP und da ist er eher 50/50 runtergekommen...fahre die Kombo schon einige Jahre.., würde da aber eher zu Konis anstatt Serie tendieren.
2. ET 37 bei 7x17 , da ist allerhand Luft!Welchen Querschnitt haben deine Reifen? 40?45?..je nach Profil sind die auch unterschiedlich..ne 10er pro Seite sollte jeweils locker passen, wenn es um Distanzen geht..wohl noch mehr, aber das gilt zu testen..
Ich fahre 9x17 mit 215/45 ET 35..hier passt noch locker ne 10er Distanz pro Seite..folgt irgendwann..
3.Blau?..da würde ich Silber oder Schwarz nehmen, wenn es ein wenig auffallen soll vielleicht RS-Blau<-- diese Farbe muss man aber mögen..
Bloss kein Rot oder gelb..
Andererseits immer dein Geschmack...
Wie auch immer..hier ein Pic..
[Bild: April15.jpg]
War vorher durch den 45er Schnitt der alten Bereifung optisch noch mehr im Radkasten ausgefüllt...da waren es 7,5x 17 mit 225/45 ET 35..aber Platz zu den Radläufen, das dort auch 15er Distanzen ,locker gepasst hätten..wie gesagt, am besten ausmessen, bzw. ausprobieren.
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
ERstmal Danke Holli,
hab 215/45 drauf. Wollte H&R Federn kaufen.
Konntest du 50/50 einfach so drauf machen, ohne das Fahrwerk zu wechseln?
Greetz
Denim
also ich hatte auch 50/50 von H&R drin, vorne mit Seriendämpfern, hinten Konis, brauchst also nicht zwingend neue Dämpfer!
Ich habe auch Federn von AP drin wie Holli als 50/50 und die Seriendämpfer, das geht schon seit fast zwei Jahren gut.
Als Reifen fahre ich einen 235/40/17 auf einer Brock B1 mit 8,5x17 und einer sagenhaften ET 13.
Roland
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
Danke Ralph und Schwupp,
heisst das also ich könnte mir 50/50 draufmachen, bei normalem Fahrwerk von Werk aus.So wie es bei mir der Fall ist?
Meine Reifen könnten sich Problemlos bewegen und wenn mal doch 3 oder 4 Personen im Auto sitzen, wäre das kein Problem?
Greetz
Denim
Genau!
Danke Ralph,
das ist ja super.
Eintragung klappt auch problemlos?
Schwupp hast du ein Foto von deinem Fahrzeug, das ich das mal sehen kann?
Ralph, wie ist das, wenn man mal mehr Last im Auto hat, zu dritt oder viert und 50mm drauf hat.
Muss man da schon auf seine Fahrweise achten oder ist das noch alles im machbaren Bereich?
Vielen DAnk im voraus.
Greetz
Denim
Dazu kann dir nix sagen, weil ich hinten sofort auch Konis reingemacht hab, da hätte ich ne ganze Weight-Watchers-Gruppe mitnehmen können! ich denke aber das das auch noch mit den normalen Dämpfern funktioniert, mußte halt ausprobieren.
gruß
  straffes, aber nicht hartes Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung Waldmeister 41 52.916 04.05.2021, 10:49
Letzter Beitrag: firstV6
  [Federn] Cabrio wieviel tiefer als Limousine? SommerImRevier 5 6.471 22.10.2020, 11:53
Tongue 5- Loch mal wieder aber anders ChrisCabrio 8 11.389 21.10.2017, 16:25
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
Photo 8jx18 ET14 Felgen Hilfe Gui_1988 5 7.562 19.04.2017, 22:08
Letzter Beitrag: lexi
  Standard Fahrwerk statt Sportfahrwerk aber welches ?? Crossover 1 4.844 26.01.2017, 15:45
Letzter Beitrag: tomminger
  Gewindefahrwerk - aber nicht tieferlegen Manurix 0 3.482 02.05.2015, 13:24
Letzter Beitrag: Manurix
  Stoßdämpfer........aber welche ??? schoko1306 12 16.286 30.06.2014, 09:29
Letzter Beitrag: immeroefter
  RH ZW1 zerlegt, aber die Schüsselstärke? Jaxon1971 5 8.640 05.03.2013, 12:54
Letzter Beitrag: Langen
  neue Felgen wauwau 4 8.241 22.01.2013, 23:15
Letzter Beitrag: wauwau
  Achsversatz aber "vorne" BärABC 0 4.542 08.05.2011, 21:42
Letzter Beitrag: BärABC
