[Federn] Cabrio wieviel tiefer als Limousine?
Meines Wissens sind unsere Cabrios ein wenig tiefer als die parallele Limousine.
Meine Audi 90 Limo ist um rundum 50mm tiefer gelegt worden von einem der Vorbesitzer. Geht mir tierisch auf den Sender! Der Fahrkomfort im Cabrio ist grundsätzlich besser, daher mein Gedanke mir die Werksfedern vom Cabrio zu besorgen um den Wagen höher zu bekommen.
Um das zu überdenken: um wieviele Millimeter sind die Cabrios tiefer als die Limousinen, jeweils im Werkszustand? Weiß das jemand?
Axel
Hallo Axel,
das originale Audi-Sportfahrwerk, das i.d.R. auch unterm Cabrio arbeitet,bist ca. 20mm tiefer als das Standard-Fahrwerk.
Perfekt! Die Information hilft mir! Weisst Du ob die Federn mit denen der Limo auswechselbar sind? Die 7zap Seite ist erstaunlicherweise ausser Betrieb...
Axel
Sorry, da bin ich raus. Un
Aber da meldet sich bestimmt noch der eine oder andere Auskenner. Erste Sahne
Hallo Axel,
wie Lemmy schon schrieb, ist das Fahrwerk des Cabriolets um 20mm tiefer ausgelegt als die Limousine.
Allerdings gilt es zu bedenken, dass es für die Cabriolet-Vorderachse 9 verschiedene Federn und für die Hinterachse 2 verschiedene Federn.
Die Federn werden in Abhängigkeit von Motorisierung, Getriebe, mit/ohne Klima ausgewählt. Eigentlich nach der Achslast, die sich aus den vorher genannten Kriterien ergibt.
Da kannst nicht einfach die Federn vom Cabriolet in die Limousine einbauen.
Kleiner Hinweis: die Federn vom CAB fangen mit 893 411 xxx an, die der Limo mit 8A0 411 xxx.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hammwa wieda watt jelernt... Hmmmh. Inzwischen ist 7zap auch wieder erreichbar, dann schaue ich mal was die dort an Federn von Audi aufführen und überlege was ich mache.
Axel
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.884 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  Tiefer mit Orginal Audi Federn asdf # 12 18.889 08.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: BobaBen
  Hinten tiefer Chris21071981 22 27.169 19.08.2009, 07:36
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  H6R Federn. NAch Einbau hinten Tiefer...!!! Tyerius 18 21.555 31.05.2009, 16:04
Letzter Beitrag: Owe
  vorne rechts ist er tiefer als vorne links bumbasi 17 23.472 19.05.2009, 22:26
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  18 Zoll und 60/40 tiefer Bilder? Patrick 9 17.174 10.06.2008, 07:37
  ET: Wieviel Spielraum gibt es? Sky60s 26 37.989 09.04.2008, 17:31
Letzter Beitrag: vnjochen
  Orig. Federwegsbegrenzer kürzen bei 40mm. Wieviel? Cruizer 0 4.426 26.02.2008, 13:05
Letzter Beitrag: Cruizer
  dezent tiefer mittels Federteller ? 1.8 3 7.424 19.01.2007, 13:48
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Hilfe!!Neue Felgen gekauft, nun will ich tieferlegen, aber wieviel? Denim 8 12.720 11.08.2006, 17:13
Letzter Beitrag: Ralph
