Tiefer mit Orginal Audi Federn
da mein Fahrwerk vermutlich im Eimer ist, hab ich mir ein orginales sehr gut erhaltenes für kleines Geld in der Bucht gekauft!
So nun zu meiner Frage, ich hab ein Weitec Fahrwerk vom Vorbesitzer verbaut! Unmöglich finde ich das, brethart vorne tief wie sau, hinten nur minimal! Sowas will ich nie wieder! Ja Massa
Also meine Mutter fuhr bis vor kurzen auch ein Cabrio, diese hatte aber die 25mm tieferen Federn Orginal von Audi! Tiefer, wunderschöne Optik und fahrbar & komfortabel wie das Serienmäßige!
Nun meine Frage, gibt es diese Federn noch bei Audi? Befinde mich derzeit im Ausland und wollte deswegen ungern bei Audi anrufen! Internet Fehlanzeige, leider nur Internetzugang über mein Smartphone das Ewigkeiten dauert! Deswegen lieber einmal laden lassen und schnell die Frage stellen!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß asdf
Moin sagen!
Du musst einfach nur das Originalfahrwerk des Cabrios einbauen...das ist nämlich bereits im Auslieferungszustand genau diese 20 mm tiefer gewesen.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Echt jetz? Wahnsinn! Dann hoffe ich das es die Federn sind, die dabei sind! Smile
Falls es immernoch zu hoch ist, hab ich gelesen die 20mm Eibach Federn sollen noch fahrbar & den komfortabel sein!
Oder welche sind den noch zu empfehlen? Wollte kein härteres Fahrwerk, nur bisschen tiefer, falls das orginale nicht reicht aber trotzdem fahrbar!
Moin nochmal,
also, ich bin den Wagen schon original gefahren und mit dem FK-Gewinde. Original ist er halt wie 'ne Sänfte, mit runtergedrehtem Gewindefahrwerk ein echtes Brett. Ich selber fahre die Originaldämpfer mit H&R-Federn und finde das einen prima Kompromiss. Aber die Bilstein-Geschichte soll auch ganz klasse sein.
DCooln KryptCooln
Also ich habe die Erfahrung gemacht, allerdings in einem Golf 1 GTI, das Eibachfedern tierisch hart sind, da finde ich Weitec eigentlich ganz sanft gegen.
Also ich fahre ja auch H+R Federn, bin aber auch Weitec Fan und überlege schon zu wechseln!
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
fahre auch schon seit eh und je die Originalfedern und will gar nix anderes haben...die Kombination ist von der Höhe und dem Fahrkomfort für mich perfekt abgestimmt. Mich haben schon einige Leute gefragt ob der Wagen tiefergelegt ist....wenn die Reifen fast schon im Radkasten verschwinden finde ich das nicht mehr schön und passt nicht zu dem Wagen.
Mike
Ok danke für eure Meinungen! Smile
Jetzt wird erstmal das Orginale eingebaut, mal sehen wie mir das gefällt!
Ne Frage, hab ja n' ziemlich hartes Fahrwerk derzeit knirscht und knarzt bei euch auch so viel im Auto wenn ich übr was drüber fährt also "prellt"?
Bin ich froh wen meine Anlage fertig ist, dann hör ich wenigstens das nicht mehr!
Nabend,
gegen knirschen und knarzen im Innenraum hilft Leder- und Kunststoffpflege. Macht das Material wieder geschmeidig.
Und außerdem: Sonnenblenden einen Finger breit vom Scheibenrahmen abziehen. Beugt gleichzeitig dem Materialverschleiß an den Ecken der Blenden vor.
Gruß aus Berlin, Marcus
Danke für den Tipp!
Wollte ich eh demnächst machen, wen meine Anlage fertig eingebaut ist!
Werde dann nochmal berichten, sobald mein Fahrwerk eingebaut ist!
bei mir knarscht und knirscht im Innenraum mit dem Originalfahrwerk gar nix....obwohl ich ich wegen dem Wärmetauscher das Armaturenbrett raus hatte und vorschriftsmäßig wieder eingebaut hatte....Ja Massa
Der Mike
  [Federn] Hilfe Eibach Federn und ST Heckhöherlegung TÜV Probleme SaschaHH1887 2 1.450 01.08.2026, 12:43
Letzter Beitrag: ls2907
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 5.547 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 6.151 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Cabrio wieviel tiefer als Limousine? SommerImRevier 5 6.508 22.10.2020, 11:53
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.729 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 8.982 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.263 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 22.684 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 6.468 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 5.839 24.03.2017, 11:49
