vorne rechts ist er tiefer als vorne links
hallo freunde der sonne...
wie der titel beschreibt ist mein cabby vorne rechts tiefer als links.
hab ihn also hochgebockt und am reifen gewackelt.
habe festgestellt das der komplette querlenker wackelt, zumindest da wo der befestigt ist.
nicht am traggelenk was ja am radlager/bremse hängt
sondern innen, und zwar die hintere befestigung.
ich denke mal der aggregateträger.
hab aber nix gesehen was nach gebrochen aussieht
habt ihr da mal n bild aus akte?
hab mein akte grad nicht installiert, bzw. finde es nicht
wollte ihn morgen auf der arbeit nochmal hochbocken und mir das genauer anschauen.
vlt hol ich mir dann n kompletten satz querlenker mit traggelenken neu, nur erstmal muss ich den fehler genauer suchen
mfg
bumbasi
Servus grüss dich,
ich schätze mal da werden die Gummi-Metalllager ausgeschlagen sein. Die sind in die Querlenker eingepresst und segnen gerne das zeitliche. Kosten auch nicht die Welt, nur das wechseln ist fummelig. Die Querlenker brauchst du deswegen nicht wechseln. Das hat aber keinen Einfluss auf die Höhe des Cabs, nur so nebenbei Lupe
Gruss Daniel
also, hab mich nochmal drunter gelegt:
das was total im a... ist, ist das rechte motorlager.
nun gut, was das mit der höhe jetzt auf sich hat weiss ich noch nicht.
die neuen sind bestellt, kommen morgen.
das linke hab ich mir auch gleich mitbestellt.
jetzt sagt mir mein teilehändler es gibt auch noch n hinteres motorlager.
hab ich aber so gar nicht sehen können, bzw. hab ich gar nicht drauf geachtet.
gibt es wirklich beim abk noch n hinteres motorlager?
ich ruf lieber nochmal den teilefritzen an und sag ihm das er das auch noch mitbestellen soll...
Servus,
Ich kenns zwar jetzt grad nur von meinem V6 aber ich geh mal davon aus das es kein so grosser Unterschied ist. Hinteres Motorlager ist das nicht in erster Linie aber zwei Getriebelager gibts noch hinten. Die sind im Achsrahmen mit integriert, etwas versteckt durch zwei Blechkappen. Um die zu wechseln muss der Aggregateträger komplett raus. Da kannste auch gleich die Querlenkerlager wechseln Smile
Gruss Daniel
(26.03.2009, 17:06)bumbasi schrieb: ich ruf lieber nochmal den teilefritzen an und sag ihm das er das auch noch mitbestellen soll...
Und deinen Übermut alle Ehre, aber bevor du auf Verdacht Getriebelager wechselst (Die übrigends so richtig doff zu wechseln sind) solltest du lieber die Querlenkerlager im Auge behalten. Das ist nähmlich ein sicherheitsrelevantes Problem, vor allem wenn sie schon soweit ausgeschlagen sind wie du es oben beschrieben hast.
Gruss Daniel
so hab heut nach der arbeit mal 2 std investiert.
den puffer vorne hab ich vor nem 3/4 jahr gewechselt
das motorlager links hatte ich auch vor einem 3/4 jahr gewechselt. dieses war aber wieder kaputt. es war regelrecht einmal rundherum rausgebrochen. nun ist das neue lager nach 1 std. fahrt wieder gebrochen und das öl ausgelaufen. siehe bild
das rechte lager war noch in ordnung.
hinten beim getriebe, oberhalb des kats war eine art gummipuffer.
das war dann glaub ich das getriebelager.
das war komplett durch (2 teile), wurde durch ein originalteil getauscht.
ich bin langsam ratlos wie in meinem anderen thread->hier
dort gings ja um das vordere lager.
also: beim beschleunigen bewegt sich der motor ja nach hinten, warscheinlich zu stark so das er das lager wegreisst.
siehe meine schlecht gemachte zeichnung
soll das motorlager vorne vlt unten aufliegen, am besten mit bissel gewicht vom motor?
querlenker waren noch in ordnung, zumindest keine ausgeschlagene buchsen
Ich wusste doch das der ABK einfach zu viel Leistung hat Smile Da stimmt wohl irgendwas gewaltig nicht, umsonst lösen sich die Lager nicht der Reihe nach in Luft auf. Ich musste zumindest noch nie eins wechseln, und schon garnicht ne Stunde nach Einbau.
Gruss Daniel
also ihr habt auch keine idee was das noch sein könnte oder?
ich werd mir nochmal n motorlager originalteil holen, wenn da das selbe passiert dann weiss ich echt nicht mehr weiter...
achja die teile waren von mapco
hab wieder mal n bissel geforscht
hier hat jemand das selbe problem. der hat sich das gegenstück zum vorderen motorlager einfach selbergeschweisst, gibts aber wohl auch so zu kaufen.
vielleicht sollte ich das noch zusätzlich in erwägung ziehen
Du solltest lieber rausfinden warum deine Motorlager ständig kaputt gehen Anstatt an solche PU Lager zu denken. Die machen am Ende noch mehr kaputt. Die originalen sollten nähmlich doch einige KM aushalten, erst recht beim ABK.
Gruss Daniel
ich meinte eigentlich nicht das pu lager von seite 1, welches ja für die rechte seite wär.
ich meinte das ding was er sich selber gebaut hat, ab seite 2
hab jetzt mal das bild angehängt
erstes bild:
links original, rechts selber gebaut
zweites bild:
gekauftes teil
beim ersten bild sieht man auch ganz gut das der abstand zu gross ist
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.494 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 6.154 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Cabrio wieviel tiefer als Limousine? SommerImRevier 5 6.512 22.10.2020, 11:53
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.667 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 92.241 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.266 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.724 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.250 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 5.416 31.03.2017, 12:49
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.969 15.06.2016, 22:47
