Geräusche vorne - Radlager ?
Geräusche vorne - Radlager?
1998, 1,8 Liter, 176.000 km
Hallo Cabriofahrer
Seit letzte Woche ist ein Geraüsch vorne zu hören. Man kannn es auch im Lenkrarad spüren als ein Ticken. Tick-Tick-Tick-Tick jede Sekunde. Wenn ich schneller als 80-90 km/h fahre wird es erst richtig spürbar/hörbar. Gestern beim 60km/h habe ich freigeschaltet , Fenster runter, und zugehört. War auch dann zu hören. Ich meine das Geräusch ist sehr viel deutlicher auf der Linken als auf der rechten Seite.
Seit letzte Woch bin ich 150 km gefahren und das Geräusch und das Ticken ist mit der Zeit deutlicher geworden.
Ich habe letzte Woche die Spikesräder mit Sommerräder ausgewechselt. Deshalb fiel mein Verdacht zuerst auf die Räder. Beim nachgucken sehen sie jedoch gut aus.
Kann es das Radlager vorne links sein?
Kann ich das probieren/ausschließen bei dem ich den Wagen hebe und dann das Tad drehe. Ein defektes Radlager sollte dann zu hören sein, neh?
Ostergrüsse aus Oslo!
Könnte auch die Antriebswelle sein. Ist es deutlicher zu hören, wenn du mit eingeschlagenen Rädern zügig anfährst?
Steffen
Viele Grüße aus Nordfriesland!
[Bild: uwQCv.jpg][Bild: uwRb1.PNG]
           Sommer: '94er 2.6 ABC in Pelikanblau    8.5l/100km                      Winter: '96er A8 3.7 Quattro in Ragusa Grün    13.5l/100km
Morgen
Ich habe den wahrscheinlichen Graund fur die Gerausche hoffentlich gefunden.
Da Vorderrad hat 4 Radbolzen. Zwei gegenuberstehende Bolzen am linken Vorderrat war nich richtig festgeschraubt. Zwei millimeter an den einen und ein millimeter an den andereren.
Einen von den zwei anderen Radbolzen konnte ich auch danach eine halbe Umdrehung reinschrauben.
Das rechte Vorderrad war gut und fest festgeschraubt.
Das linke Vorderrad hat dadurch wahrscheinlich einbisschen gewackelt und das Gerausch tick-tick-tick-tick im Lenkrad gemacht.
Jetzt ist kein Gerausch mehr zu hoeren.
Also; meinen eigenen Fehler. Man sagt dass man davon am besten lernen kann....
Steinar
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.326 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 18.887 21.07.2019, 10:42
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.255 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Lenkung] Geräusche in Lenkung audi80-freund 4 6.753 01.07.2017, 11:30
  Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen 08/15 1 5.584 04.05.2015, 06:20
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.900 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  Radlager - Herstellerempfehlung wiegald 10 13.773 09.04.2015, 23:29
Letzter Beitrag: wiegald
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.587 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Radlager hinten V6TC 15 33.339 27.02.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.932 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
