Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen
ich habe gestern eine neue (gebrauchte) Radnabe für die Hinterachse eingebaut und dabei auch gleich die Radlager samt Lagerringen und Fettkappe (Reparatursatz) erneuert. Zum Schluss steht man vor dem Problem, die Fettkappe beulenfrei in die Radnabe einzutreiben. Soweit man dafür kein Spezialwerkzeug hat, wird in Reparaturanleitungen empfohlen, dafür eine geeignetes Rohr zu verwenden, das auf den Wulst der Fettkappe passt.
Nachdem ich weder das Werkzeug noch ein passendes Rohr hatte, habe ich mehr oder weniger zufällig festgestellt, dass sich die Lagerschale des inneren Lagers, die ja ohnehin beim Lagerwechsel übrig bleibt, dafür hervorragend eignet. Das wollte ich der Gemeinde hier nicht vorenthalten... Smile
Bedankt durch: Merlin6100 , Bayerndiesel , walterblum
Aha man lernt nie aus Smile
Danke
Meine Fahrzeuge Klick hier
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 73.723 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 17.263 21.07.2019, 10:42
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.838 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Radlager - Herstellerempfehlung wiegald 10 12.580 09.04.2015, 23:29
Letzter Beitrag: wiegald
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 26.899 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Radlager hinten V6TC 15 31.690 27.02.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Kai-8G
Question Radlager VA am V6 2,6 wechseln Marlboroman 30 35.477 03.08.2014, 11:13
Letzter Beitrag: Henning1966
  Radlager hinten BlackCab 10 20.461 06.05.2013, 22:26
Letzter Beitrag: Grappa
  [Lenkung] was quietscht so laut beim stark Einschlagen? Cabrioulli 2 5.625 04.05.2013, 01:32
  Radlager SKF VK BA 542 HA, passt? Mutzenbacher 4 9.559 10.10.2012, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
