Radlager hinten
Hallo Zusammen,
gibt es bei unseren Cabrios eigentlich verschiedene Ausführungen, wie die Radlager hinten verbaut sind ? In der FAQ habe ich gesehen, dass die Radlager in der Bremsscheibe eingepresst sind. Gibt es auch Modelle bei denen die Radlager in einer extra (Zwischen)Nabe verbaut sind ?
Gruß BlackCab
Hallo BlackCab,
es gibt wohl Cab`s mit Bremstrommel hinten, dies ist in den FAQ mit einer Schnittzeichnung von SKF dargestellt. Bei der Bremstrommel ist das Radlager auch nicht eingepresst.
Da du aber ein 2,6er hast, dürfte der hinten Scheiben haben. Somit passt die Zeichnung der FAQ´s nicht für dein Cab.
Aber auch bei Scheibenbremse hinten ist das Radlager nicht in der Scheibe eingepresst. Eins sitzt hinten in der Radnabe (das Ding mit den Radbolzengewinden) "beim Drehzahlrotor für´s ABS" zum Achszapfen hin. Das andere in der Radnabe "vorne" vom Rad aus gesehen. Auf die Radnabe wird die Bremsscheibe aufgesetzt. Sollte recht einfach zu wechsel sein ohne sep. Spez. Werkzeug.
Aber hier gibt es einige spezialisten die bestimmt auch noch meinen Kommentar verfeiner werden.
Det190
der auch nen 2,6 V6 hat....und vor kurzem die Scheiben / Beläge hinten gemacht hat.....
Moin zusammen,
Einspruch, meine Herren...
Erstens gibt es kein Audi Cabriolet mit Bremstrommeln.
Zweitens sind die SKF-Abbildungen in der FAQ sehr wohl von der Cabrio Hinterradnabe, vielmehr sie stammen aus der Anleitung vom SKF-Radlagersatz - passend für das Cabrio. Mag sein, dass die Zeichnungen dabei exemplarisch sind und nicht zu 100% die Geometrie der Cabrio-Nabe wiedergeben. Aber da muss man dann eben etwas abstrahieren.
Das schreibt im übrigen hier der, der auch den FAQ-Beitrag geschrieben hat, nachdem er an seinem 2.6er ebenselbige Reparatur durchgeführt hat. Zwinker
BlackCab: Ich empfehle Dir, meine Anleitung einfach Schritt für Schritt genau so durchzuführen, wie in der FAQ beschrieben. Dann klappt das schon...
Also ich habe mir FAG- Lager bei Stahlgruber bestellt, und der nette Mann am Telefon brauchte die Fahrgestellnummer, weil es für 058/578 verschiedene RL gibt, welche nur über die FGNr zu identifizieren sind.
Irgend was wird ja dran sein.
Und in der Bremsscheibe ist überhaupt nix verpresst, die fällt Dir auf die Zehen, wenn Du den Bremssatel abnimmst.
In der Radnabe ist sehr wohl das äussere Lager, resp. die Lagerschale verpresst. Das Hintere Lager (ohne Lagerschale) folgt der Bremsscheibe.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Moin zusammen,
wußte ich es doch das es hier Spezies gibt ...... Grüß Euch..
Das es Cab´s mit Trommel geben könnte, habe ich anhand der Zeichnung SKF angenommen und wollte damit nur zu bedenken geben das man sich nicht an der Zeichnung festhält und dann am Auto enttäuscht wird.
...unter Eingeprsst versthe "ich" das ich zum Wechseln ein Werkzeug wie bei den vorderen Radlagern benötige; nicht nur ein Hämmerchen um das alte Lager rauszudängeln. Sorry
Gegen die Beschreibung gibt es nichts. Die ist echt Top! ( Allerdings fände ich es hilfreich mal ein paar Bilder zu sehen) nur mal so am Rande..... unwissender Neuling halt....
@Black Cab......viel Spaß beim werkeln
@ all ...schönen Sonntag.....
1. Profivariante: geh´in die Werkstatt und lass´es Dir machen Rolleyes
2. Semiprofesionell: Bau das ganze Gedöns aus und geh´damit in die Werkstatt und las´es Dir machen.Ätschibätsch
Wie es wiklich gemacht wird (und da scheiden sich hier die Geister, gelle Yanic):
die Lagerschalen kannst Du nach dem Ausbau von hinten mit geeigneten Werkzeug austreiben und im Schraubstoch zum Beispiel mit ein 32er Nuss einpressen, die passt nämlich.
Den Rest findest Du alles hier: FAQ oder HGF.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die Antworten. Mich haben die SKF Zeichnungen in der FAQ irritiert, weil meine Bremsscheiben die hier liegen eben anders aussehen. Ich habe vor kurzem die Lager an meinem Winter A4 gewechselt, da sind die äußeren Lagerschalen des inneren und äußeren Lagers in die Bremsscheibe eingepresst. Und dann auch noch der ABS Sensorring. Da würde die SKF Skizze genau passen.
Wenn ich Euch richtig verstanden habe, sind die Lager beim Cabrio also in der Nabe, welche auf dem Achszapfen sitzt.
Gruß BlackCab
So isses!Smile
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Moin BlackCab,
nur mal so am Rande. Dieser Satz irritiert mich:
(05.05.2013, 17:51)BlackCab schrieb: ...
...A4 gewechselt, da sind die äußeren Lagerschalen des inneren und äußeren Lagers in die Bremsscheibe eingepresst. Und dann auch noch der ABS Sensorring.
Kann ich mir nicht richtig vorstellen. Das hieße ja, dass man beim A4 zum Bremsscheibenwechsel immer auch die Radlager neu machen muss. Ganz ehrlich: So ein Auto würde ich nicht kaufen. Nenene
Kann es sein, dass das RL beim A4 eigentlich auch in der Nabe ist, selbige jedoch in Deinem Fall nur mit der Bremsscheibe einen festen Verbund eingegangen war, Stichwort Korrosion? So sah es dann so aus, als ob das ein Teil sei....
Wenn die Bremsscheibe nämlich auf der Nabe festgebacken ist, würde ich sie zum RL-Tausch nicht von der Nabe trennen, sondern tolerieren, dass sie da ist - stört ja nicht beim RL-Tausch.
However, dass Radlager in Bremsscheiben eingelassen sind - kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen...
...jedenfalls nicht bei einem deutschen Fzg.-Hersteller... höchstens bei Franzosen... *Hui, jetzt schnell weg* Jawoll Chef!
Hallo Lorenz,
die neuen Scheiben waren auch "am Stück" und wie schon geschrieben ist dann sogar noch der ABS Sensorring auf der Scheibe aufgepresst. Beim Versuch diesen von der alten Scheibe runterzumachen um ihn weiter verwenden zu können, ist er zerbrochen Nenene
Gruß BlackCab
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.252 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 18.782 21.07.2019, 10:42
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.219 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen 08/15 1 5.567 04.05.2015, 06:20
  Radlager - Herstellerempfehlung wiegald 10 13.674 09.04.2015, 23:29
Letzter Beitrag: wiegald
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.475 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Radlager hinten V6TC 15 33.233 27.02.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Kai-8G
Question Radlager VA am V6 2,6 wechseln Marlboroman 30 38.263 03.08.2014, 11:13
Letzter Beitrag: Henning1966
  Radlager SKF VK BA 542 HA, passt? Mutzenbacher 4 10.129 10.10.2012, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
  Radlager hinten wechseln wundi 4 11.027 20.07.2012, 10:07
Letzter Beitrag: blackandbeautiful
