[Info] Welche Bremsschläuche für vorne?
Hallo Cabrio Freunde,
ich bräuchte bitte mal Hilfe/Infos über die forderen Bremsschläuche (Artikelnummer, Länge usw.), da ich diese neu machen muss. Ich habe auch hier in den Beiträgen und in die Technik FAQ nachgeschaut, finde aber leider immer nur Infos über die hinteren Leitungen, oder Beläge und Scheiben. Mein Lieblig Nr.2 (Nach meiner Freundin), ist ein 98er ABC 2,6L. Wäre schön wenn mir einer helfen könnte.
Gruß aus Neuss
Dirk
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Parts Catalog sagt dazu:
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va...67890&hg=6
Und dann bei den üblichen Teileversendern googeln.
Ich habe einen passenden Satz Stahlflex bei Evolity gekauft; Satz vorne&hinten ab 175 €.
Wenn Du die vorderen Leitungen erneuern willst, dann muss ja auch die Bremsflüssigkeit neu. Lohnt es sich dann noch wirklich, die hinteren drin zu lassen und ein Jahr später sind die auch durchgefault? Hm...
HTH
Stephan
Hallo Stephan,
vielen Dank erst einmal für Deine Hilfe. Es werden natürlich direkt alle Leitungen neu gemacht. Ich hatte aber nur Angaben für hinten gefunden und mir fehlten die für vorne ;-)
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
  [Bremse] Welchen Hersteller für Bremsschläuche gute Qualität denis76 8 9.194 04.03.2025, 12:49
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.228 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.218 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 9.849 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.877 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  [Problem] Bewegung Federbeine vorne suzuggl 18 22.700 25.07.2013, 16:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Bremse] Bremsschläuche porös Polar300 12 14.770 01.05.2013, 21:35
Letzter Beitrag: Polar300
  96er AAH welche Bremse vorne? Hainichhof 25 26.593 08.01.2013, 19:27
  AP 40/30 vorne extrem tief joyrex 31 42.724 28.06.2012, 19:31
Letzter Beitrag: joyrex
Information Welche Reifen auf welche Felgen??? BobaBen 4 9.445 28.04.2012, 23:30
Letzter Beitrag: rol@nd
