AP 40/30 vorne extrem tief
bei meinem Cab wurden heute die AP 40/30 Federn eingebaut. Jetzt ist das Cab vorne viel zu tief, liegt fast auf, Kurvenfahren kaum möglich.
Auf den Federn steht laut Gutachten die richtige Nummer, 89VA. Auf dem Karton der Federn aber die falsche Artikelnummer, FS10-331 (4-Zyl) statt FS10-332 (6-Zyl).
Was mich entgültig verwirrt ist, dass im Gutachten für 4 und 6-Zylinder die gleiche Kennzeichnung der Federn angegeben ist, 89VA, allerdings bei 4-Zyl mit 30mm und bei 6-Zyl. mit 40mm Tieferlegung.
Was ist also der Unterschied bei dem Satz für 4 und 6-Zylinder??? Welche Federn brauche ich vorne?
Kann mir da wer weiterhelfen, ist sehr dringend, da das Auto gebraucht wird.
Vielen, vielen Dank!!!
Benni
[Bild: p1020523k.jpg]
AAH in Santorinblau-Perleffekt, AP 40/30, Bilstein B8 Sprint, 8.5x18 ET30 Keskin KT4 Hyper Black, 225/40 ZR18 Conti SportContact3
Hi kannst Du mal nen Foto machen von dem jetzt Zustand?
Am besten auch mal Deine Rad/Reifen Kombination!
Hier mal 2 Pics, kommt aber hier nicht so krass rüber.
Reifen schleift in Kurven am Kotflügel bzw an der Schraube innen.
17" Boleros mit 225/45/17, Standard halt. Nix verbreitert, Seriendämpfer.
[Bild: fotofmn.jpg]
[Bild: foto2cw.jpg]
In meiner Sig sieht man ja ganz gut wie es vorher war.
Tach,
bei mir waren da auch diese AP Dinger drin, die Anschlagbegrenzer waren durch 2cm dicke Begrenzer aus Hartgummi ersetzt. Mit Federung war da nichtmehr viel, bin immer auf den Anschlagdämpfern rumgeeiert. Endsprechend haben auch die Räder an den Innenkotflügeln gechliffen. Also hab ich den Mist raus geschmissen und Eibach eingebaut.
Cabrio ,A4,A3,Viano
    Das ist echt Krass... Habe bei mir ein 60/40 er HR Fahrwerk drin...und das ist mir schon zu tief!
Bei mir schleift aber nix! siehe Foto!
Kann das eventuell mit ausgelutschten Dämpfern zu tuen haben?
...Mist und genau die Federn habe ich auch bestellt!
Ich geb Dir nen TIP raus mit den Dingern und zurückgeben!
dann können wir ja tauschen. ich hab die 6zylinder variante aber da ich nur nen 5zylinder ohne klima, automatik etc. hab is mir meiner zu hoch Zwinker
Naja ich werde meine zurück senden, die kommen morgen an! Habe gerade Eibach 20mm bestellt Die passen auf jedenfall!
Ich werfe da mal eine die Frage in die Runde: Habe ja auch die HR Dämpfer drin.. kann ich die drin lassen oder brauche ich bei 20mm Tieferlegung auch neue Dämpfer?
(20.06.2012, 22:56)Der Weiße schrieb: Naja ich werde meine zurück senden, die kommen morgen an! Habe gerade Eibach 20mm bestellt Die passen auf jedenfall!
Könntest du da bitte mal die forderen Federn checken und mir sagen was da drauf steht, wäre super!!
Klar mache ich! Gebe Dir dann Morgen Bescheid!
@ERIC das Foto in der Signatur, ist das der jetzt zustand mit den AP Federn?
Moin Moin,....
Mensch Weißer,..les doch die paar Beiträge vorher von ihm Zwinker
Nein ist es nicht Az das ist der "davor" Zustand,... schreibt er doch Ätschibätsch
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  [Federn] Cabrio zu tief ? Alex.w75 4 6.927 16.02.2022, 17:25
Letzter Beitrag: luckyheiko
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.614 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.249 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.229 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.891 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.919 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  [Problem] Bewegung Federbeine vorne suzuggl 18 22.833 25.07.2013, 16:59
Letzter Beitrag: blue-elise
  Achsversatz aber "vorne" BärABC 0 4.548 08.05.2011, 21:42
Letzter Beitrag: BärABC
Question Poltern vorne AudiCabFan 31 53.120 16.11.2010, 17:59
Letzter Beitrag: bassboss
  Wie tief bei 18"ern bitte um Bilder StefanR. 15 20.017 03.07.2010, 15:44
Letzter Beitrag: Langen
