[Federn] Cabrio zu tief ?
Hallo ich bin neu und habe ein Problem
Ich habe mir ein cab. Gekauft und festgestellt
Das die verbaute tieferlegung  wohl zu tief ist
Schweller bodenfreiheit sind unter 11 cm
Die grauen federn sind aber eingetragen
Sowie 17 zoll Reifen momentan ist die orginal
16 zoll Felgen montiert meine Frage
Ist das so erlaubt oder brauche ich ein anderes
Fahrwerk?
Audi cabrio 2,8 bj 95
Danke im voraus  Ja Massa
Und ein großes Lob an das forum  Respekt
Hallo Alex,
es wird auch immer der Abstand der Nabenmitte zur Kotflügelkante eingetragen, vorne und hinten.
Damit kann die Polizei, der TÜV oder auch du selbst nachmessen, ob alles richtig ist.
Außerdem macht es einen Unterschied, welchen Durchmesser die Randreifenkombination hat.
Am Schweller wird nie gemessen, es geht immer um die minimale Bodenfreiheit.
Bei meinem Cab ist der linke Katalysator der tiefste Punkt. Der muss unter allen Umständen 70 mm Freigang haben
Desweiteren solltest du einmal genau angeben, welches Fahrwerk verbaut ist.
Ein Gewindefahrwerk kann in der Höhe eingestellt werden
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Es sind die orginal stpßdämfer verbaut und es wurden vom Vorgänger nur die Federn getauscht
Im Schein sind 450mm eingetragen Radnabe bis Kotflügel
Reifen muss mich verbessern sind 195/ 65r 15 verbaut auf orginal audi felge kein gewinde Fahrwerk verbaut
Hallo Alex,
und, hast du nachgemessen, ob die 450 mm vorhanden sind?
Normalerweise gibt es einen Unterschied zwischen vo und hi.
Welche Federn sind eingetragen und welche sind verbaut?
Farbmakierungen auf den Federn stimmen mit der Eintragung überein?
Michael
Es gibt keine Mindestbodenfreiheit oder wie das auch Betitelt wird.
Es gibt nur ein Merkblatt (Empfehlung „VdTÜV Merkblatt 751“ orientieren) / Anweisung das man sich an die 11cm halten soll.
und hier zählen 11cm bei Karosserieteile (nicht bewegliche Teile)
es gibt aber meistens andere Abmessungen die keiner 'beachet' (beste Beispiel meiner meinung nach Opel Tigra, ich verstehe immer noch nicht wie der eine zulassung bekommen hat)
z.B. Scheinwerfer austrisskannte,
Mindesthöhe Nummernschild usw usw usw.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenfreiheit
Zitat:
In Deutschland existiert keine rechtsverbindliche Mindesthöhe einer Bodenfreiheit.
MfG Heiko W.
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.650 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  AP 40/30 vorne extrem tief joyrex 31 43.015 28.06.2012, 19:31
Letzter Beitrag: joyrex
  Wie tief bei 18"ern bitte um Bilder StefanR. 15 20.075 03.07.2010, 15:44
Letzter Beitrag: Langen
  Fahrwerk und Tieferlegung komfortabel aber tief!? Euer Tip? busterdolly 18 31.883 16.12.2009, 20:24
Letzter Beitrag: Vibesy
  Wie tief bei 18 Zoll? soundjunk 11 13.349 24.05.2008, 12:44
Letzter Beitrag: soundjunk
  Hinten zu tief. kawa116 5 8.324 19.07.2007, 14:44
Letzter Beitrag: Ralph
