[Bremse] Bremsschläuche porös
Hallo Cabriofreunde
Der TÜV meinte auch meine Bremsschläuche vorne werden porös und sollten auch gewechselt werden.
Sollte man in die Werkstatt fahren, oder kann ich die auch selber wechseln.
Muß anschließend die Bremsflüssigkeit komplett ausgetauscht werden oder reicht nachfüllen der Flüssigkeit.
Nun wie soll ich vorgehen.
Werner
austauschen. Am besten alle 4, die an der Hinterachse auch mal prüfen.
Dann entlüften. Nachfüllen alleine tut es nicht und ist gefährlich weil
Luft im System bleibt. Bist du dir unsicher, ab in die Werkstatt.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Danke Ciwa,
Ich habe alle 4 Bremschläuche für die Vorderachse schon besorgt.
Die an der Hinterachse sind laut dem Herrn vom TÜV noch gut und bräuchten noch nicht erneuert werden.
Ich werde also die Bremsflüssigkeit komplett erneuern und dann die Bremsen entlüften. - Habe in der zwischenzeit gelesen das die Bremsflüssikgeit alle 2 Jahre erneuert werden sollte.
Wieviel Liter Bremsflüssigkeit brauche ich für das Cabrio.
Werner
HAllo Polar
1 Dose reicht. Ist 1 Liter drin. Brauchst Du aber nicht komplett.
Gruss, Tux
Hallo Tux,
nur 1 Liter für den kompletten Wechsel der Bremsfüssigkeit.
Ich meinte irgendwo gelesen zu haben das ca. 1,5 Liter benötigt werden.
Aber wenn der Herr der Cabrio das sagt.
Dann wird das morgen besorgt und dann gewechselt und entlüftet.
Danke für die Antwort.
Bin schon gespannt wie sich die Verschraubungen lösen.
Auf jeden Fall werde ich jede Verschraubung vorher behandeln:
Fire Drop "Blaues Wunder" - ruhig einmal danach Googlen lohnt sich.
Das Zeug ist wirklich Spitze, kann ich nur Empfehlen
Werner
Hallo Werner,
(30.04.2013, 22:23)Polar300 schrieb: Bremsschläuche vorne werden porös und sollten gewechselt werden.
...."sollte man"......"oder kann ich".......
An der Art Deiner Fragestellung läßt sich sehr gut erkennen, wie groß dein Erfahrungsschatz in Sachen Bremsenreparatur, besonders in Sachen Hydrauliksystem der Bremse ist.
Du möchtest also am wichtigsten Sicherheitssystem deines Autos selber arbeiten. Wenn was nicht absolut perfekt gemacht wird, gefährdest Du Deine und anderer Leut Gesundheit und Leben. Denk bitte darüber nach.
Man sollte nicht unbedingt in die Werkstatt, Du m.b.M.n. schon.
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Bedankt durch: Cinderella
(30.04.2013, 22:51)Ciwa schrieb: Bist du dir unsicher, ab in die Werkstatt.
Sag ich doch.....
Bremsschlauch tauschen ist zwar keine Hexerei, Fehler können da
aber buchstäblich ins Auge gehen.
Roland
Hallo Forum
Danke für euere Hilfe.
Ich habe für solche Fälle immer einen KFZ Meister in der Hinterhand, der mir dann Hilft wenn ich unsicher bin.
Ich kann mir die Teile günstig bei mir über die Arbeit besorgen. Ich habe das nötige Equiment, Hebebühne, Werkzeug, Bremsenwerkzeug, Rücksteller, usw.
Aber ich Frage euch lieber vorher, ob bei unseren Cabrios was zu beachten ist, als das ich beim wechseln dann das halbe Auto zerlegt habe und mir dann Teile fehlen oder ich besonderes Werkzeug brauche das ich nicht zur Hand habe oder mir besorgen muß.
Ich habe mit meinen Freund schon geredet, ich soll die Bremsschläuche einbauen, zum entlüften und tausch der Bremsflüssigkeit kommt er dann zu mir. - Also Fachmann der das System abnimmt.
Er meinte auch das zerlegen und einbauen ist keine Hexerei mit dem richtigen Werkzeug.
ER MEINTE, ZUM ABSCHLUSS DER ARBEITEN BRAUCHT ER IMMER EINEN 17er SCHLÜSSELAz ICH SOLLE DIE RICHTIGEN WERKZEUGE BEREITLEGEN.
Werner
(01.05.2013, 19:11)Polar300 schrieb: ER MEINTE, ZUM ABSCHLUSS DER ARBEITEN BRAUCHT ER IMMER EINEN 17er SCHLÜSSELAz
19er geht auch Rolleyes Viel Spaß beim Schrauben!
Hauptsache ist, die Werkstücke sind kalt genug! [Bild: smilie.php?smile_ID=3886]
  [Bremse] Welchen Hersteller für Bremsschläuche gute Qualität denis76 8 9.139 04.03.2025, 12:49
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.894 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  welche Bremsschläuche??? Viper 8 11.676 29.02.2008, 16:09
Letzter Beitrag: V6TC
