Hinten tiefer
Ich ´habe ein 60/40 Komplettfahrwerk verbaut welches mir vorn auch die gewünschte Tiefe gebracht hat. Nur leider sieht es hinten etwas blöd aus da ich ziemlich viel Luft im Radhaus habe und bei einer 10x17 Felge paßt das garnicht recht ins Bild. Was kann ich eurer Meinung nach tun um damit hinten alles gleichmäßig abschließt von der Höhe.
also vorne ist er tief genug wenn er hinten noch runter soll wäre evl. H&R 50er federn für hinten eine idee
Oder Höherlegungskit von Weitec für die Vorderachse! Gruß Peter
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
Kommen denn die 50er H&R Federn weiter runter als andere? Gut ich habe jetzt 40er Federn hinten. Macht das einen so großen Unterschied? Bräuchte hinten schon so 2,5 cm.
Hi
Also ich hab das H&R Kit mit 60/50 und das ist einfach nur perfekt! Kann mal Bilder online stellen, hab auch 9x17 drauf. (auf der Signatur ist er Orginal)
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Bitte Bilder vom KAW und HR einstellen. Ich interessiere mich auch dafür
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
Hallo Chris
Hast Du keine Nutenverstellung hinten?
Was sollen denn die Tips mit H&R Federn hinten? Soll er jetzt unterschiedliche fahren oder wie?
Doch ich habe diese aber schon komplett runter gedreht. Unterschiedliche Federn fahren ist ja auch nicht gerade das gelbe vom Ei. Ist nämlich alles gerade schön beim TÜV ohne Beanstandungen eingetragen worden und das gute Gefühl möchte ich ungern verlieren. Dann muss ich mir wohl doch 2 Sack Zement in den Kofferraum schmeißen..Da bin ich aber traurig!(
Versteh ich net...
Wenn du keine Keilform willst, warum kaufst du dir ein Keilformfahrwerk?
Hi
Also ich kann dir aus Erfahrung sagen das bei Billigfahrwerken die Tieferlegung so gut wie nie stimmt!!
Bei dem Supersport kahm er vorne 75 runter und hinten 70. Das bei einem B4 Limo und 60/40 Federn.
Was ist das für ein Fahrwerk?
lg
  [Federn] Cabrio wieviel tiefer als Limousine? SommerImRevier 5 6.473 22.10.2020, 11:53
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.888 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  Tiefer mit Orginal Audi Federn asdf # 12 18.932 08.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: BobaBen
  H6R Federn. NAch Einbau hinten Tiefer...!!! Tyerius 18 21.588 31.05.2009, 16:04
Letzter Beitrag: Owe
  vorne rechts ist er tiefer als vorne links bumbasi 17 23.483 19.05.2009, 22:26
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  18 Zoll und 60/40 tiefer Bilder? Patrick 9 17.197 10.06.2008, 07:37
  dezent tiefer mittels Federteller ? 1.8 3 7.426 19.01.2007, 13:48
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Nur nicht noch tiefer, Höher legen! Wie hoch ist original? kmrlange 6 11.128 07.05.2006, 11:39
Letzter Beitrag: kmrlange
  Wie kriege ich mein Cab noch tiefer herr_kiki 18 5.242 31.01.2006, 19:37
Letzter Beitrag: herr_kiki
  Vorne muss er noch tiefer. Mo2000 6 2.488 20.04.2005, 20:44
Letzter Beitrag: Michael der 1.
