Stoßdämpfer........aber welche ???
Hay @ allSmile
bei mir steht demnächst ein Wechsel der vorderen Stoßdämpfer an.
Ich würde gerne welche in Erstausrüster-Qualität haben, also keine Sportdämpfer bei denen ich das Gefühl habe in einem Go-Kart zu sitzen.
Nun habe ich aber gar keine Ahnung davon. Es gibt welche mit Gas und welche mit Öl. Welche sind denn vom Werk aus verbaut ?
Und was genau, abgesehen von der Befüllung, macht den Unterschied ?
Es wäre nett wenn mir die Members hier die einen Wechsel schon hinter sich haben einige Tips geben könnten.
Vielen Dank vorab, und gute FahrtErste Sahne
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.Smile
[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]
Servus..
Bilstein B4 wenn Du Erstausrüsterqualität haben willst, oder Bilstein B6 wenn es ein wenig sportlicher
sein soll......Ich selber habe hinten Bilstein B4 und vorne Bilstein B8 (das ist die gekürzte Version der Bilstein
B6 Dämpfer). Und um 20mm gekürzte Eibach Federn....ich bin mit dieser Kombination sehr zufrieden...
Gruß...Gerhard
Hallo Gerhard,
vielen Dank schon einmal Erste Sahne
Sportlicher auf gar keinen Fall. Wer schon einmal auf Berlins Strassen unterwegs war, der weiß was ich meine. Da ist schon die normale Fahrweise eine Katastrophe.
Werde mir die Bilstein B4 mal genauer ansehen.
Die B4 gehen schon für vorne.
Hinten würde ich sie nicht einbauen, weil die Kolbenstage zu dünn ist für den Staubschutz und es oben zu weit in den Verdeckkasten rein ragt.
Straff genug sind sie.
Ich habe letzte Woche Sachs Advantage reingemacht. Aber entsprechend keine Langstreckenerfahrung.
Oder mach nicht lange rum, spare Dir den Ärger mit irgendwelchen unpassenden Dämpfern und nehme gleich die von Sachs...Erste Sahne
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Ok, Sachs, Bilstein........nun bin ich verwirrt.
Welche wurden den damals vom Werk aus verbaut ? Denn ich glaube mal daß meine vermutlich noch die ersten sind.....
Sachs!
Allein die Tatsache dass die hinteren Dämpfer bei Bilstein nicht richtig passen, finde ich nicht gerace cool Dry
Stoßdämpfer enthalten übrigens immer Öl UND Gas, daher darfst Du auf diese Werbemasche nicht all zu viel geben....Erste Sahne
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo...
Ich kann nicht ganz nachvollziehen warum die Bilstein B4 Stoßdämpfer hinten nicht richtig passen sollen.
Bei mir haben die einwandfrei gepasst, und ich mußte
nicht rumbasteln.
Und die Kolbenstange war auch nicht zu dünn !!!!!!!!
Es wäre ja auch ein Unding, das Bilstein Stoßdämpfer
für unsere Cabrios anbietet, die nicht richtig passen.....
Gruß...Gerhard
Ok, also werde ich mir beide Hersteller ansehen, wobei ich denke daß die Preis und Qualitätsunterschiede nicht so groß sein werden.
Zur Qualität kann ich als Ahnungsloser sowieso kaum etwas sagen.
Vielen Dank euch allenSmile
Hallo Gedämpfte
@Cabriolöwe: darf ich Dir hier ein paar Vergleichsbilder der B4 posten, die ich damals geschossen habe ?
[Quelle]
Kolbenstange:
[Bild: P1020252.JPG]
Überstand (Wird noch mehr wenn man etwas nachzieht!)
[Bild: P1020264.JPG]
[Bild: P1020260.JPG]
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.985 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.691 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 5.097 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  straffes, aber nicht hartes Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung Waldmeister 41 52.870 04.05.2021, 10:49
Letzter Beitrag: firstV6
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.876 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
Tongue 5- Loch mal wieder aber anders ChrisCabrio 8 11.376 21.10.2017, 16:25
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 14.660 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 12.397 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 5.473 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Standard Fahrwerk statt Sportfahrwerk aber welches ?? Crossover 1 4.843 26.01.2017, 15:45
Letzter Beitrag: tomminger
