neue Felgen
Hallo zusammen,ich habe mir die Keskin KT 5 in der Grösse 9 x 17 Et 25 zugelegt,muss ich an der Karosserie was verändern und welche Reifengrösse wäre empfehlenswert??
Also ich hab seid ein paar Wochen KT1 von Keskin drauf,neu lackiert,Felgenbett hochglanz poliert sehen gail aus:Größe 8Jx17 vorne,gehen einwandfrei drunter,hinten 10Jx17 mit 5er Scheiben,geht auch.Na ja in Frankreich sind die Gesetze in der Beziehung um einiges einfacher und nicht so streng wie in Deutschland.Drotzdem,viel Spass damit Gruß Peter[/align][/b]
so etwas kann man pauschal schlecht sagen...
da Toleranzen und Zustand Fahrwerk, bzw. Fahrwerkshersteller oft unterschiedlich sind.
Ich bin an der VA damals 215/40 (Achtung nicht jeder Reifen möglich, eventuell je nach Motor auch gar nicht zulässig)gefahren.
Nobs fährt 225/35 rundum auf der Felgengröße...
ABER... an der VA ohne Nacharbeit.. glaube ich nicht dran (ich selber habe bei ordentlich Tiefgang gebörtelt und gezogen).
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
da muss ich Dich berichtigen: Nobs fährt definitiv RH ZW3 in 9,5J x 17 rundum! ET kann ich jedoch nicht mit Bestimmtheit sagen. Er hat sein KW-Gewinde ordentlich runter gekurbelt und die Radläufe musste er ziemlich bearbeiten.
Grüße aus dem schönen Allgäu,
Robby
Ich hab einfach das Cabrio getauscht und hab jetzt die Brock B 1 drauf Zwinker
Wer bremst, verliert !!!!
Geschwindigkeit ist keine Hexerei !!!
  Neue ASA Felgen bald am Markt ring_of_fire 4 7.384 05.03.2009, 19:59
Letzter Beitrag: Clus
  Neue Felgen kaufen kawa116 4 6.471 05.04.2007, 21:32
Letzter Beitrag: kawa116
  Neue Felgen Ralph 12 18.443 04.04.2007, 14:24
Letzter Beitrag: Ralph
  Neue Felgen drauf! Ollfried 22 28.895 15.01.2007, 15:05
Letzter Beitrag: cabrioV6
  Hilfe!!Neue Felgen gekauft, nun will ich tieferlegen, aber wieviel? Denim 8 12.735 11.08.2006, 17:13
  Neue Felgen bestellt Ollfried 8 9.971 27.04.2006, 08:07
  Neue "polierte" Felgen.... warren T 8 4.762 21.02.2006, 23:39
Letzter Beitrag: stingray11
  neue Felgen cab98 8 2.500 23.06.2005, 08:59
Letzter Beitrag: cab98
  Neue Felgen sind drauf!!! 0 4.768 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
