Brauche hilfe zu Brock B2 Felgen
Hallo zusammen
Möchte mir Brock B2 Felgen kaufen diese waren vorher auf ein Ford Escort RS 2000 montiert und eingetragen .
Möchte jetzt gerne wissen ob ich diese auf meinem Audi fahren kann und wie ich sie eingetragen bekomm, der jetzige Besitzer hat nur ein Gutachten für Ford.
Zu den Felgen es sind 2 Stück der Größe 7,5x16ET35 ,2 Stück der Größe 9x16ET15
Lochkreis: 4x108mm.
Danke für eure hilfe!
MFG
Cirrus
Hallo Cirrus
Sollte soweit passen. Der Mittenlochkreis (Nabe) ist bei Ford größer. Der Audi hat 57,1, da brauchst du dann also noch Zentrierringe.
Ich hab meine ASA AR 1 seinerzeit auch mit einem Ford Gutachten eingetragen bekommen.
Wegen der Einpresstiefe hinten könntest du online nach dem Einpresstiefenrechner suchen und nochmal nachmessen.
Wie Funktioniert das den mit den einpresstiefen rechner?
Fahre im mom Orginal Audi Alufelgen
7Jx 15H2 ET 37
Hallo Brock hilft gerne weiter...
Also ich habe die Brock B1 drauf VA 9j17 et 15 HA 10,5j17 et 15 für die VA hatte Brock ein Gutachten für die HA hatten die leider nur ein Festigkeitsgutachten. der Tüver war aber gnädig und hat es eingetragen. Bei der HA mit et 15 habe ich 3cm platz zwischen Felgen innenseite und Fahrwerk. Das war für den Tüver ausreichend. Obwohl Ihm wäre es lieber gewesen eine andere ET an der HA oder Spurverbreiterung. Wobei er von den Spurverbreiterungen bei der breite der Felgen nicht von angetan war da Er meinte dadurch würden noch mehr Kräfte auf die HA walten... Also passt et 15 an der HA...
9x16 et15 Brock B2 passt problemlos.
Hatte ich vor den Boleros und den jetzigen Felgen auch drauf.
Sollte meiner Meinung nach aber nur mit entsprechender Tieferlegung gefahren werden sonst siehts sch*** aus.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
(22.02.2011, 20:58)Giovanni schrieb: Bei der HA mit et 15 habe ich 3cm platz zwischen Felgen innenseite und Fahrwerk. Das war für den Tüver ausreichend.
Wow...
Ich hatte bei meinen ASA keine 5mm mehr zur Innenseite, musste sogar die Schlaggewichte abmachen und neue nach innen kleben.
9x16 ET15 ? das sind 33mm weiter raus als ne 8x18 ET35 und ich bekomme mit 20mm spurplatten und 60/40 Fahrwerk probleme mit der kotflügel kante.... kommt also bei 16" stark auf bereifung und Fahrwerk an...
Hier nen Bild der besagten Felge auf der HA (VA übrigens selbe Dimension) mit 215/40 16er Reifen und ca. 85/75 tiefer:
[Bild: cam1613.th.jpg]
Gruß Jürgen
215/40 R16 passt nicht auf dem cabrio vom Abrollumfang ... 215/40 R18 liegt noch gerade im rahmen ... fahre selber 215/40 R18 Zwinker
Also ich hab 215/40 auf dem Coupe eingetragen gehabt. Legal ohne Gefälligkeit etc.
Nachdem das Coupe die gleiche Bereifung hat wie das Cab sollte es auch hier gehen.
Gruß Jürgen
  Brock B1 8,5x17/10x17 Gutachten Cey88 4 7.416 07.05.2019, 17:07
Letzter Beitrag: M-A-X
  Welche adapterplatten brauche ich für ZW3 Felgen Vatoz61 8 9.978 22.08.2018, 21:20
Photo 8jx18 ET14 Felgen Hilfe Gui_1988 5 7.627 19.04.2017, 22:08
Letzter Beitrag: lexi
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.819 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Welche Schrauben, Muttern, etc. brauche ich... Quattro200tq 2 5.854 14.01.2016, 01:56
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  [Bitte] brauche Rat wegen Reparatur bzw. Neuteile Radlagergehäuse & Traggelenk * Nati * 1 4.320 10.10.2014, 11:45
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Wer fährt Brock B21 8x18 John-Doe 6 10.228 05.06.2014, 21:26
Letzter Beitrag: John-Doe
  Brock B1 passen hinten nicht dicker sauerländer 3 5.942 22.04.2014, 07:41
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Brauche euren Rat(Empfehlung) zu Dämpfern VA fendt75 7 10.603 15.07.2012, 13:18
Letzter Beitrag: fendt75
  Brauche Hilfe bei 18 Zoll Kompletträder mit 225/40 18 SmoothR 6 9.593 12.05.2011, 12:54
Letzter Beitrag: SmoothR
