Innenraum quietscht, knarzt & nervt!
hallo,
in meinen Cabrio knarzt und quietscht es die ganze zeit, bei bodenwellen verständlich da mein Fahrwerk steinhart ist aber unter normalen fahren nicht, ich hoffe das wird leiser/weniger sobald mein orginales Fahrwerk verbaut ist!
Andere Cabrios haben das nicht? an was liegt das? jemand ne Idee?
Man kann leider nicht immer zu laut musik hören Big Grin
gibt ja viele Faktoren hierfür!
Ich tippe auf die Scheibendichtung .... ist oft so, 6mm Aquariumschlauch in die Dichtung einziehen und Ruhe ist ...auf jedennfall zum größten Teil! Wirkt echt Wunder!!!
Schaue mal in die FAQ oder Suche mal nach Aquariumschlauch!
Gordon
Schaue dir mal Beitrag 9 vom Peter an in diesem Thread:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...p?tid=8561
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz  Lesen
das Klappern der Scheiben aneinander ist eigentlich gut zu lokalisieren! Ich denke das meint er nicht!
Gruß Markus
Moin
beim meiner alten Lady habe ich auch diverse Täter endeckt.
Handschuhfach - Schloß - Schliesser richtig justiert und an den Auflageflächen dezent mit Schaumstoffaufkleber getrickst.
Sonnenblenden - die Teile wo man ausziehen kann
... und die Fenster - Abhilfe mittels Schlauch ( wobei das Klappern nicht ganz weg ist.)
Mache halt die Scheiben bei offener Fahrt ein klein wenig auf!
Gruß aus Worms
[Bild: bild016ws.jpg]
2,6Liter * Baujahr 95 * Amethystgrau Perleffekt (LZ4V) * Leder * Tempomat *
Klima * eVerdeck * Windschott * DWA * BC * ZV
Astra G Caravan 2,0 DTI Familienkutsche
Opel Vivaro 1.9 CDTI Transporter Arbeitskutsche
Transalp 93er Spaß auf 2 Rädern
95er CAB (ABC) Spaß ohne Dach
danke für die Tipps! werde es gleich am Wochenende versuchen!
was haltet ihr on den Anti Noise Paste, aus dem Car Hifi bereich? Damit die Verkleidungen einschmieren? (Türpappen + hintere Verkleidungen)
ich persönlich halte davon nichts! Meine Türpappen und hinteren Seitenverkleidungen quietschen ja auch nicht! Da sind original so viele Schrauben drin, da kann auch gar nichts quietschen! Bis auf natürlich die Griffschallen der Türen! Das ist normal dass diese knarzen!
Gruß Markus
das weiß ich selbst, jedoch besteht das Problem bei mir trotz der verschraubungen!
also das mit dem dar hifi zeug keine gute Idee?
ich würde mir mal die Löcher ansehen, wo die Haltenasen der Türverkleidungen hinein kommen, da müssen nämlich so Gummistück über das Blech gesteckt werden/sein. Denn in der Türverkleidung vorme sind nicht wirklich viele Schrauben wie Cabrio Markus ausgeführt hat, diese ist nämlich mehr oder weniger nur geklemmt.
Klemmstück ET-Nr. 893867299 Audi-UPE € 0,33 pro Stück Verwendungsmenge pro Fahrzeug 18 Stück
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Also heute mal 6mm Aquariumschlauch in die Dichtung gezogen mit Silikonspray und ich muss sagen es ist fast schon totenstille im Auto! Smile
Was so ein Stück Schlauch bringt, Wahnsinn! DANKE FÜR DEN TIPP! Ja Massa
Freut mich das es geholfen hat!
Gordon
  Lüftungsverstellung Innenraum Fritz2014 8 6.349 30.06.2019, 20:23
Letzter Beitrag: Fritz2014
  [Problem] Lüftermotor quietscht Muminvater 5 5.003 21.05.2014, 10:55
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  [Info] Aluminium statt Holz im Innenraum xeon1 4 6.254 22.04.2014, 16:26
Letzter Beitrag: Silence
  [Info] Dämmstoff für den Innenraum Micha@HY 18 12.391 07.02.2013, 14:02
  Unterschiede Innenraum-Teppich Baujahr 92 und 96 Freifahrtschein 0 3.348 04.09.2012, 09:33
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
  Innenraum- bzw. Fußraumreinigung nach Wärmetauscherdefekt Tim R. 6 9.588 07.10.2011, 20:34
Letzter Beitrag: Micheart
  Abgasgeruch im Innenraum CaLevornia 11 16.470 05.06.2011, 11:10
Letzter Beitrag: Gerrit
  Benzingeruch im Innenraum tissi23995 5 7.528 15.08.2010, 21:28
Letzter Beitrag: tissi23995
  Hilfe Wasser im Innenraum c.heubaum 1 4.457 08.08.2010, 17:27
Letzter Beitrag: Vibesy
  welche innenraum deko leisten??? derMichl 2 5.146 10.05.2009, 12:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
