Kühlwasserschläuche am Ölfilter (Kühler) undicht
Ich will Dir ja nicht die Hoffnugn nehmen aber ich habe auch 270€ für Schläuche bei Audi gelassen, weil es bei mir Kühlflüssigkeit aus dem Gewebe an den Schnittkanten der Kühlwasserschläuche gedrückt hat.
Die waren innerlich kaputt.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix,
meines Erachtens ist das ein seltener Sonderfall. Hoffentlich hat es nichts mit dem Ruckeln von deinem ADR zu tun. Ok, ok, ich schmeiße schon den Fünfer in das Blödesprücheschwein. Nix wie weg!
Hast Du den Schlauch selbst nachher aufgeschnitten und diese innere Verletzungen gesehen? Oder war das nur die Aussage von der Werkstatt, die mal eben schnell die teueren Schläuche verkaufen wollte?
Ich würde immer erst die Schellen tauschen, Stutzen sauber machen und beobachten. Die Schläuche können dann immer noch getauscht werden.
Andrei
Schläuche habe ich getauscht, jeder Schlauch hatte Kühlflüssigkeitsaustritt an den Schnittkanten, neue Schellen und Stutzen glatt schleifen war erfolglos...es kam ja AUS dem Schlauch und nicht daran vorbei.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
So hab nochmal geschaut,... werde den Komplett Flansch hinten am Motor erstmal neu machen,...
da sind 2 Sensoren drin. Einer ist meine ich die Teilenummer: 053919501A Doppeltemperaturgeber.
Weis jemand was der zweite für eine Nummer hat?
Und weis jemand welche Teilenummer das Teil hat was an dem Plastikflansch mit so einem Clip befestigt wird? Auf folgendem Foto kommt das Teil an den rechten anschluss mit der "nut" dran:
[Bild: 058121133b.jpg]
Bin für jeden Tip Dankbar!!!!!
LG Matthias P.
beim 1998er ADR gibt es mehrere Geber.
059 919 501 A Doppeltemperaturgeber 4 polig grün
auch zusätzlich möglcih, 078 919 501 B Doppeltemperaturgeber 4 polig blau nach Ersatzteilprogramm
kann es sein das der Flansch "058 121 132 Flansch mit Dichtung" ist.
In den Fahrzeugen werden noch für unterschiedliche Anwendungen auch meist je ein Geber verwendet.
Der 059 919 501 A Doppeltemperaturgeber, erstes Element wird meist für die Wassertemp Motorsteuergerät und das zweite Element für die Wassertemp-Anzeige im Kombiinstrument verwendet.
Ich habe keinen SLP vom ADR so kann ich nicht sagen wofür der zweite Geber sein könnte. Spekulativ könnte es die Klima sein.
Schorsch
Guten Morgen,
Der Schlauch welche auf den rechten Anschluß kommt müßte zum Wärmetauscher für die Heizung gehen. Das Anschlußgehäuse am Schlauch für auf den Flansch gibt es nicht extra als Ersatzteil.
Der Flansch hat die ET-Nr. 058121132 und wird auch im A4 mit ADR-Motor eingesetzt.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo und danke,...
den Flansch hab ich schon bestellt...
also müsste ich den ganzen Schlauch von Audi kaufen? Mit der passenden "kupplung" für das Tüllengehäuse??? Das klingt teuer,... Da bin ich aber traurig!
Weis denn echt niemand die genauen nummern der Sensoren die in dem Flanschgehäuse eingebaut sind. Habe echt keine Lust das auseinander zu nehmen und dann erst die Teile zu bestellen. Da bin ich aber traurig!
Vielen Dank, Gruß M.
Hallo nochmal,
die Geber haben "typische Farben" die man auch im eingebauten Zustand sehen kann. Der Geber hat in der Regel einen metalischen Kopf der im eingebauten Zustand nur schwerlich erkennbar ist.
Im Ersatzteilprogramm gibt es die oben genannten Geber für den ADR. Zusätzlich bedeutet nicht entweder... oder
Sorry aber noch deutlicher gehts nicht und das wir gut liegen siehst du schon daran das Ralf die gleiche Nummer gepostet hat wie ich.
Schorsch
der 053919501A hat einen runden Stecker mit 3 Kontakten, welche in einer Art Dreieck angeordnet sind. Falls dieser dort zu finden ist, dürften der andere sich über die Farbgebung klären lassen.
Für den Fall das der 053919501A dort nicht verbaut ist, aber denn noch 2 Stück Geber, dann sind es die beiden anderen genannten. Es könnte sein das dieses ggf. etwas mit einer vorhandenen Klimaanlage zu tun haben könnte.
Gruß Ralf
Hab mal eben nen CO² Test gemacht und soweit sieht es erstmal gut aus,...
Hab jetzt den Flansch neu und den einen der beiden Sensoren (den 3 Poligen),...
als ich schauen wollte was der andere für einer ist hab ich feststellen müssen bei abziehen des Kabels das der Stecker des Sensors voll mit wasser ist und alles drumherum auch,... denke mal das dieser Flansch hinten die Quelle allen übels ist ... werde es erstmal tauschen und dann abwarten,... der zweite sensor ist übrigens der Blaue... 059919501 ..
Danke eucht,.. Gruß M.
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 2 2.372 15.01.2024, 19:45
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 2.358 13.11.2023, 15:55
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 3.970 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 3.966 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 4.298 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 1.704 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [AAH] Kühlwasserschläuche am Ölkühler AAH rudiam13 2 2.646 04.06.2018, 21:59
Letzter Beitrag: rudiam13
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 6.162 08.05.2018, 20:59
  Krümmer undicht Willi1967 1 2.448 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 4.111 25.03.2017, 18:07
