OBD mal wieder...
Habe mir nun ein MaxiScan MS509 zugelegt, habe noch 6 verschiedene Adapter für verschiedene Hersteller und auch eine deutsche Anleitung, aber leider bekomme ich keine Verbindung zu meinem Audi Cabrio Typ89.
Habe erst das Gerät am Auto angeschlossen und dann die Zündung eingeschaltet.
Weiß Jemand an was es liegen könnte?
Gruß Joscha
Audi Cabrio 2,6l V6
0588/578
Automatik
Farbe: LY7M Alusilber Metallic
Audi Coupe 2,3l 20v
0588/494
Fronttriebler
Farbe: Gletscherblau Metallic
hast Du mal die Port-Einstellungen in der Systemsteuerung im Win-Betriebssystem gecheckt?
Besonders wichtig ist dabei die Com-Port-Adresse.
Wenn die nicht stimmt, wird das Interface nie gefunden.
Hier der Link für einen FTDI-Treiber (siehe Beitrag #5)
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...hlight=obd
Hier steht was von TUX aus der Technik-Faq zu OBD
und weiter unten zu den Einstellungen der Com-Ports
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...=dehttp://
Hoffe, es hilft Dir. Und schalte mal den Virenscanner ab. Hat mir unter XP sehr beim Auslesen des Motorsteuergeräts meines ABC geholfen.
Grüße, Alex
@Alex
Ich habe ein Stand-Alone-Gerät, kein Interface.
Kann es sein, dass es daran liegt, dass das Gerät nur folgende Protokolle unterstützt:
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP 2000 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP 2000 (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
Ich aber für mein Cabrio das VAG-Protokoll "KW-1281" benötige?
Gruß Joscha
Audi Cabrio 2,6l V6
0588/578
Automatik
Audi Coupe 2,3l 20v
0588/494
Fronttriebler
Hi
Kwp1281 war mir auch noch im Gedächtnis.
Komisch dass es nich abwärtskompatibel ist. Spricht doch KWP 2000.
Tux
Hi Tux,
was meinst du mit abwärtskompatibel? Das sind doch verschiedene Protokolle die nichts miteinander zu tun haben?
Fürs Cabrio braucht man KWP1281.
Hallo...
Auf der Homepage von "www.blafusel.de" findest Du die Liste der
OBD Protkolle von vielen Fahrzeugen.
Audi 80 Cabrio ist definitiv "KW 1281"
Gruß..Gerhard
Hi Torsten.
Dachte es wäre nur eine Evolutionsstufe bzw. ein Dialekt. Keywordprotocol++ sozusagen.
Aber blöd für den OP.
