TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min
mach mal eine Logfahrt mit den Einspritzmengen mg/hub.
Ich hatte die gleichen Symptome und bei mir waren 2 Düsen nahezu gänzlich verkokt.
LG Hufe
Smile
Ggf sollte man auch gleich auf 216ener Düsen umsteigen - bringt meist ein klein wenig Mehrleistung Zwinker
Ansonsten eben den ESP prüfen, Steuerzeiten allg., Förderbeginn, Mengenstellwerk (verursacht genau diese Probleme - unter Die s elschrau b er nachzulesen; VP37).
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
danke für die zahlreichen Antworten. Bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen, dass Problem weiter anzugehen. Hatte aber am Wochenende auf der Autobahn plötzlich keine Leistung mehr. Nach neustart war wieder alles Ok.
Werde den Fehlerspeicher mal auslesen. Eventuell ist das Magnetventil für die Ladedruckabluft defekt oder einer der Schläuche undicht (davon habe ich schon gelesen).
An die Einspritzdüsen hab ich auch gedacht, frage mich nur, wer den Umbau macht (auch eventuell mit grösseren Düsen)...?
Lieben Gruß und Danke
Umbau der Düsen...
Neue "Spitzen" kaufen, bitte aber keine billigen - diese können zwar gut sein, sind es aber meistens nicht.
Dann deine 4 Injektoren ausbauen (zuerst die Einspritzleitungen lösen an Injektoren und Einspritzpumpe, dann ausbauen) dann die Injektoren selbst an den Halteklammern lösen (sind nur 4 Schrauben), dann die Injektoren etwas drehen und schon sollten sie rausgehen. Ansonsten etwas spielen - raus sind bisher noch alle gegangen Zwinker
Dann mit deinen 4 Injektoren/Düsenhalter zum nächsten Boschdienst, dazusagen dass man die mitgebrachten Düsen da reingebaut haben will und den korrekten Öffnungsdruck eingestellt haben will.
Die Düsenspitzen selbst liegen bei 216ener (mehr würd ich bei Seriensoftware nicht empfehlen) um die 150€, je nachdem welcher Hersteller (Firad, Bosio) + max 100€ fürs Düsen umbauen&abdrücken/einstellen.
MfG
Woife
PS.: Hab das erst bei meinem 1.9er AFN (110 PS in nem A4 B5 Avant Quattro TDI) durch. Läuft um einiges ruhiger, selbst das 2-Taktöl ist eigentlich nicht mehr notwendig, so ruhig läuft er. Rußt auch weniger und geht wieder besser.
habe gerade nen kaputten Schlauch entdeckt. Kann mir jemand sagen, wofür der genau ist (der muss ja irgendwas mit der Luft zu tun haben)? Eventuell ist der für alles verantwortlich. Fehler waren nicht im Speicher hinterlegt.
Lieben Gruß
Dieser Schlauch steuert die Abgasklappe/Wastegate an.
Somit kann das System nicht mehr anständig regeln - ggf verursacht auch dies das ruckeln. Unbedingt ersetzen!
Bzw gleich alle Unterdruckschläuche ersetzen. Ist eh nur Meterware und dementsprechend günstig und wirkt Wunder Zwinker
könnte mir jemand die Teilenummer für den Schlauch als Meterware geben (auch eventuell Bezugquelle via Internet)? Kann man die Schlauchhalteklammern wiederverwenden? Oder brauche ich diese auch neu?
Bin schonmal froh, den möglichen Fehler entdeckt zu haben.
Liebe Grüße
Sollte ein 5mm oder 6 mm Schlauch sein - kannst bei jedem Teiledealer kaufen - und ist günstiger als beim Smile
der Schlauch geht zum Ladedruckregelventil. Bei Ruckeln knapp über 1000U/min hat das aber nichts mit dem Wastegate bzw. dem Turbolader zu tun,
weil noch gar kein Ladedruck da ist. Von daher liegt das Problem woanders. Ich würde trotzdem mal über den Tausch der Motor- und Getriebelager nachdenken.
hatte am Wochenende endlich die erste Fahrt nach dem Schlauchwechsel. Das Ruckeln scheint sogut wie verschwunden zu sein. Werde nochmal abwarten und hoffen, dass es das jetzt gewesen ist.
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 3 382 03.07.2026, 23:01
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 1.386 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 13.495 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.040 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Motor ruckelt Matze77 3 7.154 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.760 04.09.2020, 07:52
  ADR Motor kocht über Norweger 42 34.221 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 22.402 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 14.492 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.701 20.09.2016, 12:32
