[Problem] Zentralverriegelung hat ein merkwürdiges Problem
Guten Tach.
Audi-Driver schrieb:Das mit dem ABS-Kontrolllichtkabel sieht aber original aus. Vielleicht war das bei dem Baujahr so?
Das ist richtig. 1994 war der Airbag noch als Extra in den Listen, weshalb die Kontrolleuchte auch nur dann eingebaut wurde, wenn der Besteller das entsprechende Kreuzchen gemacht hatte. Grandpa
Meiner ist von Juni 1994, da ist das genauso.
(08.05.2014, 20:24)Nickie schrieb: Mal noch ne andere Frage, ich dachte daran das Windschott vom Lack zu befreien und zu polieren. Hast du da Info´s ob das schon mal jemand gemacht hat ?
auch wenn der Thread langsam abdriftet:
Holli hat das gemacht. Schau mal auf seiner Homepage unter Umbauten.
http://www.dasaudicabrio.de/
Ich komm mit dem Handy nicht hin.
Du kannst auch nach: Lackiertes Windschott suchen.
Das gab es hier auch schon.
Hallo Freunde,
(08.05.2014, 20:01)Audi-Driver schrieb: ...Das mit dem ABS-Kontrolllichtkabel sieht aber original aus. Vielleicht war das bei dem Baujahr so?...
Man ersetze ABS durch Airbag dann passt das so. Meiner ist von Juli 1999 und auch dort wird das Airbagfeld durch so eine Lampe beleuchtet. Auch das Kontrollfeld für die Blinker bei Anhängerbetrieb wird so beleuchtet.
@ Marcel
UN4 ist die Herstellerbezeichnung Deines KI; alle weiteren Zusatzteile wie MC, BC, AC wurden von VDO gebaut. Das einzige, was in meinen Augen bei Deinem KI nachgerüstet wurde ist die ATA. Normalerweise ist die gelbe Anschlussbuchse der ATA hinten am Tachogehäuse (siehe Bild 6 Deiner Dropboxbilder) verschraubt.
Wenn ich das Bild 2 der Dropboxgeschichte richtig deute, dann fehlen an dem schmalen gelben Stecker (= ATA-Stecker) ein paar Kabel - welche kann ich im Moment nicht richtig erkennen. Dies wird wohl auch der Fehler sein, dass bei Dir manchmal -40° und "---" angezeigt wird. Evtl. fehlt hier der Fühler vorne oder die Kabel sind aus dem Stecker gerutscht und bringen keine Verbindung.
Bzgl. der "CAT"-Anzeige bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die nicht doch früher im KI vorhanden war. Ich meine mich zu erinnern, dass "TUX" mal ein Bild mit "CAT"-Anzeige gepostet hatte. Kann aber auch sein, dass das Bild von einem ausländischen Fahrzeug stammte.
Servus
Winni
@ Winni
Sorry, meinte ich doch, ich Dummerchen. Smile
Hoffentlich sieht mich keiner
Wer lesen kann...
Zum Windschott, ich wollte halt nich für alles ein neues Thema aufmachen, meist gefällt das den Mods in anderen Foren nicht so, da werden die immer gnarzig.
Der Übersicht halber werde ich aber hier nicht weiter drauf eingehen. Danke aber für den Link, das sieht Hammer aus. Das werde ich auf jeden Fall in meine ToDo Liste eintragen
Die ATA ist original und war auch verschraubt. Die da jetzt drin steckt hatte ich vom Schrotter für 5€ ausgebaut. Die Dinger sind ja recht teuer und selten, da packt man sich doch gern was auf die Seite oder verkaufts weiter. Die Nasen der Halterung waren leider schon abgebrochen
Mein Gedanke war falls es die Anzeige sein sollte wärs das schon gewesen. Hat aber nix gebracht, also werde ich die Tage den Sensor und die Kabel prüfen. An dem Gelben Stecker sind auch alle 5 Kabel dran
Die CAT Anzeige hat bei dem Test vorhin nicht mehr geleuchtet. Da dort auch keine Lampe drin sitzt kann sie es ja eigentlich auch garnicht. was mich immer wunderte das sie nur leichte glimmte sonst aber nichts leuchtete. Sonst hätte ich darauf getippt das es aus einer anderen Kammer rüberscheint.
Hallo Marcel,
(08.05.2014, 20:24)Nickie schrieb: ...Unter dem A-Brett habe ich noch 2 Kabel gefunden die sind auch mit dem roten Band umwickelt...
In Deinem Vorstellungsthread hast Du doch von einer AHK geschrieben (wohl werksseitig verbauten) und oben habe ich erwähnt, dass auch das Kontrollfeld für die Blinker bei AHK mit so 'ner Kabelverbindung beleuchtet wird.
Ich denke, dass die 2 gefundenen Kabel die Beleuchtung für dessen sind. Wenn keine Lampe drin, dann steck ne Lampe rein und bestrome die AHK-Steckdose.
Zitat:...was mich immer wunderte das sie nur leichte glimmte sonst aber nichts leuchtete. Sonst hätte ich darauf getippt das es aus einer anderen Kammer rüberscheint. ...
Nix is unmöglich.
Servus
Winni
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 906 15.04.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.268 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.132 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.657 23.05.2024, 12:11
  [ABC] Merkwürdiges Verhalten Radiodisplay Dennis51280 8 5.409 14.10.2023, 18:54
Letzter Beitrag: Jenkins
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 70.605 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 8.540 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 11.749 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.229 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 15.171 19.08.2019, 18:04
