Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
19.09.2014, 09:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2014, 09:27 von Manurix.)
Bei der Hydraulikpumpe für das elektrische-Verdeck läuft das Öl aus.
Ist eventuell nur ein Schlauch lose oder hat die Pumpe ein leck oder ist ein Schlauch gerissen oder oder oder....
Welche Ursache könnte das haben?
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
dürfte der Behälter ansich sein, den kann man tauschen.
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Dein Wort in Gottes Ohr, Ralph. Hoffentkich ist es nur der Behälter.
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hab am Samstag mal die Hydraulikpumpe ausgebaut und nichts gefunden am Behälter.
Kann es sein, das die Metallplatte wo die ganzen Schläuche dran befestigt sind - undicht ist?
Also nicht die Schläuche sondern die Platte die an dem Zylinder geschraubt ist.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
du müßtest doch nun fühlen wo an der Pumpe der Schmier herkommt??
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Laut meinem Laienhaften Wissen kam das Öl aus der Platte raus (wie beschrieben).
Allerdings war an der rechten Seite ein kleines Schwarzes rundes Gummiteil, das war auch sehr verölt.
Das Teil sitzt weit unten an der Pumpe.
Das Teil kann man nur sehen, wenn die Pumpe ausgebaut ist.
Ein Mechaniker von uns meinte, das wäre das Überlaufventil?!
Leider sind wir auch keine Audi/VW Werkstatt.
Hier im Forum habe ich auch nirgends einen Hinweis diesbezüglich gefunden.
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
145 Danke aus 117 posts
dazu ist doch vor kurzem erst reichlich diskutiert worden. Schau mal dazu nach.
Übrigens wäre es nett, wenn Du mal z.B. mal etwas freundlicher auftrittst.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo Andreas,
ich bin gerade etwas irritiert bezüglich deiner Äusserung das ich etwas freundlicher auftreten soll
Welche Aussage war den nicht so nett von mir??
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
mal ein Hallo oder moin moin und eine Verabschiedung wäre wünschenswert. Ist ebenfalls schon zig tausendfach diskutiert worden.
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Sorry Andreas, ich entschuldige mich vielmals. Werde mich in Zukunft dran halten.
Vielen Dank für den Hinweis.
