[Problem] Lenkstockschalter
Hallo Zusammen,
gerade habe ich eine kleine Runde mit dem Cab. gedreht und musste feststellen, dass der Lenkstockschalter komplett ohne Funktion ist. Nur die Lichthupe geht noch. Blinker, Licht und Scheibenwischer spielen nicht mehr mit Au Backe
Kennt ihr das und hat das , hoffentlich, nur eine kleine Ursache? Bin für jeden Tipp dankbar, da ich morgen ein Stück fahren muss um ein neues Verdeck zu bekommen und quer durch Frankfurt ohne Blinker bzw. Licht ist nicht so spannend.
Vorab schon vielen Dank.
Frank
das hört sich für mich nicht nach dem Lenkstockhebel an.
Ich tippe mal auf den Zündanlassschalter (wo der Schlüssel rein kommt) .
Kann es sein das der nicht wieder zurück in Zündungsstufe springt ( Anschlag der Feder gebrochen) und in der Anlassstellung hängt ?
Dreh den bitte mal leicht zurück.
Ist eigentlich ein oft auftretendes Problem.
[Bild: zss023fkq2.jpg]
Gruß aus OWL
Super Tipp!
Gerade ausprobiert und alle Lichter funtionieren wieder. Da hätte ich lange nach dem Problem suchen können.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Geht doch Zwinker
Besorg dir einen Neuen , achte bitte auf die richtige Teilenr. ,da es verschiedene gibt und allein zwischen Automatik und Schalter Unterschiede bestehen.
Dann KI ausbauen , mit einem kleinen Schraubendreher die versiegelten Schrauben lösen und den Schalter abziehen . Auf die Stellung des Schlüssels achten und wieder zusammen bauen .
Dauert ca. 1,5 Std.
[Bild: 071115000yqk2s.png]
Gruß aus OWL
  [Problem] Lichthupe defekt => Reparatur Lenkstockschalter ohne Ausbau des Lenkrades möglich? Turbo246 3 7.266 11.05.2015, 17:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Lenkstockschalter defekt - Notmaßnahme? Rick_G 1 3.484 21.02.2015, 19:13
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Lenkstockschalter ausbauen smtischm 4 6.906 02.04.2013, 19:37
  GRA Lenkstockschalter zerlegen Mutzenbacher 2 5.586 15.04.2012, 07:03
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Belegungsänderung Lenkstockschalter HORCH 7 10.055 24.02.2010, 13:10
Letzter Beitrag: Matti
  Lenkradfernbedienung mittels BC-Lenkstockschalter Ober 17 20.617 21.02.2008, 14:21
Letzter Beitrag: wiegald
  Lenkstockschalter stefanoberndorfer 0 2.859 22.02.2006, 19:19
Letzter Beitrag: stefanoberndorfer
