[Nachrüstung] Tempomat
ich wollte einen Tempomat nachrüsten. Ist das mit großem Aufwand verbunden? Wieviel sollte man für eine gebrauchte Anlage ausgeben?
Vielen Dank schon einmal für die Erfahrungsberichte
Stephan
1997 Cabrio 1,8 ADR 125 PS
Hallo Stefan,
ein gewisser Aufwand ist der Einbau schon.
- Airbaglenkrad muß raus, damit der Lenkstock ausgetauscht werden kann.
- Kabelbaum für die Pumpe einziehen, umklemmen und anklemmen
- Pumpe einbauen
- Stellelement einbauen
Preislich für nen kompletten Satz 150 bis 200€
Hallo Stefan,
hier gibt es ne prima Anleitung
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Bedankt durch: Florida Boy
(09.02.2015, 08:33)Oskar0025 schrieb: Preislich für nen kompletten Satz 150 bis 200€
Hallo Andreas,
das sieht nicht nach viel Aufwand auf; erst recht, wenn ich mir die bebilderte Beschreibung aus dem Thread über uns anschaue. 150 bis 200 Euro ist für eine gebrauchte Anlage, ja?
Hallo FloridaBoy
Arrow Hier gibts die richtige Anleitung
Was Du jetzt für viel oder wenig Aufand hälst liegt in Deinem Ermessen. Dein beruflicher Hintergrund könnte da hilfreich sein.
Ich finde, die ganze Aktion, samt Jagd nach den Gebrauchtteilen und evtl einarbeiten in Thematiken, die man nicht kennt (Airbag) einigen Aufwand bedeuten.
Andreas, ich bin entsetzt, dass Du zur Konkurrenz verlinkst Pha... Das haste nun davon! Wird Notiert Na warte
Tux
zu den Links kann ich aus Erfahrung folgendes sagen:
Die Teileliste die im Link angegeben ist, stimmt nicht für den ADR !
Ich hab den Umbau letztes Jahr auch gemacht und da hat nicht alles gestimmt.
Vorallem hat der Halter für das Stellelement nicht gepaßt und bei der Halteplatte für die Pumpe war auch was, was nicht 100% gepaßt hat.
Einfach mal hier im Forum suchen ...
(09.02.2015, 19:45)Tux schrieb: Andreas, ich bin entsetzt, dass Du zur Konkurrenz verlinkst Pha... Das haste nun davon! Wird Notiert Na warte
Tux
Nnnaabend Tux,
****ganzgeknicktsoforteinenrüffelbekommenzuhaben****
Muss ich jetzt mit einem Ausschluss rechnen ?
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Du bist soooo knapp davor.
Jedoch habe ich mich entschlossen abzuwarten bis wir uns auf der Maitour sehen, da kann man das über einem Bier diskutieren Rolleyes
Thilo
Thilo
Hallo Tux,
danke für die Nachsicht.Sorry! Tut mir leid!
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo Smile ...ich häng' mich hier mal mit dran
ich benötige einen neuen Lenkstockschalter (links), da die Lichthupe nicht mehr durch normales Antippen funktoniert, bzw. nur noch wenn man den Hebel sehr stark zu sich her zieht (gefühlt kurz vor'm Abbrechen Big Grin )
Nun würde ich gerne direkt einen mit Tempomat-Tasten nehmen um später den Tempomat nachzurüsten. Die erste Frage die sich mir da gerade stellt: Wird am Lenkstockschalter selber kein neuer Stecker benötigt? Oder anders rum gefragt: Ist da anschlussmäßig alles schon da?
In div. Nachrüstanleitungen lese ich nirgends was davon daß dort auch Kabel hin verlegt werden müssen.
Gruß & Danke Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
  Tempomat und LED Bremslichter Klosterneuburger 3 348 Vor 8 Stunden
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 4.356 12.10.2023, 23:04
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 4.875 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 5.856 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 6.623 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 5.817 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 13.470 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 11.403 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [ABC] Tempomat DirkM 10 10.407 15.05.2017, 12:30
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 12.222 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
