Radio Delta CC plötzlich stumm
Leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden oder es übersehen.
Gestern ist auf einmal das Radio ( Delta CC mit CD-Wechsler) einfach der Ton während der Fahrt ausgefallen. Radio läuft noch, also das Display ist an und man kann auch noch umschalten zwischen Radio, Kassette und CD. Kommt nur kein Ton mehr aus den Lautsprechern.
Hat das auch schon jemand gehabt?
Sicherungen, Stecker hinten am Radio habe ich überprüft.....
HuhHuhHuh
Wir haben ein Aktiv System mit SUbwoofer im Skisack.
Motor: ADR 1.8 20 V; Getriebe DWA; Aussenfarbe A2; Dachfarbe PA; All Season Packet, bis auf Hardtop,Tempomat und AHK Vollausstattung.
Hallo Markus
Was mich wundert, ist daß alle LS gleichzeitig ausfallen.
Das Delta (siehe Anschlussbelegung hier) hat 2 interne Verstärker für die vorderen LS. Die hinteren werden von eigenen, lokalen Verstärkern bestromt.
Evtl gibt es Probleme/Kurzschlüsse im Fahrzeugseitigen Kabelbaum, der den MUTE Eingang auf Masse zieht. Huh
Hast Du eine Freisprecheinrichtung drin ?
Tux
Hallo Tux
Du hattest Recht. Der Fehler ist von der nachgerüsteten Freisprecheinrichtung ausgegangen.
Ich nehme an das dadurch eine Massefehler entstanden ist. Seitdem ich sie ausgebaut habe funktioniert alles wieder wie es sollte.
Gruss Markus
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 96 120.503 26.07.2025, 09:18
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 7.544 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 7.320 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.890 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 14.314 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 4.657 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 12.302 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 6.656 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 8.689 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 3.641 15.09.2018, 15:42
