[Problem] Unterboden Rückbank wird durch Mittelschalldämpfer sehr heiß
Erstmal hallo zusammen,
Bin schon seit einiger Zeit in diesem Forum unterwegs um wertvolle Tipps zu sammeln.
Jetzt komme ich nicht weiter bem Restaurieren meines Cabrios.
Beim Zusammenbau der Rückbank ist mir aufgefallen, dass der Unterboden unter der Sitzfläche sehr heiß wird.
Original Mittelschalldämpfer, Hitzschutzblech ist vorhanden. Supersport Enschalldämpfer.
Kennt jemand das Problem?
Grüße Johannes
Kennt keiner das Problem?
ich habedas Problem zwar nicht und fahre nur einen ABK, insofern kenne ich den 6-Zylinder nicht.
Was ich mir vorstellen kann: Grundsätzlich ist der Druchsatz bei einem Absorberauspuff deutlich höher, also müsste es eigentlich kühler sein.
Kann es sein, das der Mittelschalldämpfer vieleicht aus irgendwelchen Gründen verstopft ist? ich hatte mal einen komplett zugegammelten Kat. Das würde allerdings bedeuten, dass Du auch Leistungsprobleme haben müsstest. Weiter Idee, ist vielleicht ein zu kleiner Mitteltopf oder nur 1 statt 2 Mitteltöpfe montiert oder falsch montiert? Im Zweifel müsste man sich den Mittelschalldämpfer halt mal von vorne und hinten anschauen.
Aber wenn er normal läuft, nicht mehr Benzin braucht und nur war wird, nehme ich an das ist normal....
Servus Helmut
Hallo Johannes,
ich habe seit dem ich das Cabrio habe eine Edelstahlanlage verbaut.
Im Sommer kann man sich die Füsse am Mitteltunnel wärmen, soviel Hitze strahlt der Auspuff ab.
Bei mir sind auch alle Bleche vorhanden.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
Hallo Johannes
Ausgehend davon, dass Du noch nicht lange Typ89 Cabrio fährst (aufgrund von Restauration wahrscheinlich noch gar nicht ausser Bewegungsfahrten) ist es etwas voreilig von Problem zu reden oder ? Könnte es sein, das diese Temperatur innerhalb der normalen Designparameter liegt und konstruktiv abgedeckt ist? Ich denke schon.
Ja der Mitteltunnel wird warm.
Tux
  [Info] Metall Kraftstoffleitungen am Unterboden erneuern Merlin6100 7 11.448 15.04.2021, 09:20
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 9.600 03.11.2020, 12:47
  Ablauf am Unterboden - nähe der Hinterachse Lempomat 0 2.548 23.05.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Lempomat
  Stoßfänger richten oder durch Neuteil ersetzen? audi100S 3 8.209 27.08.2017, 13:11
Letzter Beitrag: Duke
  Feuchtigkeit unter der Rückbank MainzMichel 2 4.917 14.10.2015, 20:18
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Hintere VFL durch FL-Stoßstange ersetzen Doppelherz 2 5.403 15.08.2015, 21:55
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Problem] rot/weißer Rückfahrscheinwerfer wird rissig Andreas Bockelmann 5 7.375 28.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: ///M535d
  Schraube Türscharnier dreht durch Helmut 7 10.569 05.06.2013, 09:43
  [Problem] Fahrertürschloss dreht durch sinox87 6 8.766 11.04.2013, 09:21
Letzter Beitrag: streaky
  Unterboden Auffrischung terex75 2 4.862 22.11.2012, 17:28
