[Info] Metall Kraftstoffleitungen am Unterboden erneuern
Hallo oben ohne Freunde,
wie bereits in meiner Suche Anzeige gezeigt
waren meine Kraftstoffleitungen übelst an bzw teilweise sogar durchgerostet vor allem in den Gummihalterungen siehe hier  https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=36993
Ich habe mich entschieden die Leitungen durch Kunststoff Leitungen zu ersetzen und mit Leitungsverbindern zu Arbeiten die sowohl
Metall als auch Kunststoffleitungen aufnehmen können .
Was soll ich sagen, die Kunststoffleitungen lassen sich gut verarbeiten und verlegen mit den Leitungsverbindern ist es ein Kinderspiel
kann ich nur empfehlen.
Hier noch ein paar Bilder und noch nen Link wo man alles nötige bekommt falls noch mehr da ran müssen.
https://www.bremsleitungen-online.de/hyd...nder/index.
vorher:
[Bild: 3kj6y5sx.jpg][Bild: nhb4sx2a.jpg][Bild: izh4f5fe.jpg]
[Bild: 93rs8hto.jpg] [Bild: m2ev89qc.jpg]
Nachher:
[Bild: 5ac42o5p.jpg][Bild: k4grvwl3.jpg]
Ich habe absichtlich diesen Bereich zum Trennen und Ansetzen der neuen Leitungen gewählt,
weil dort schon original noch ein Hitzeschutzblech bei den Verbindern darüber sitzt und diese dadurch gegen Spritzwasser, Dreck, Steinschlag, Auspuffhitze usw. geschützt sind.
Außerdem sind ab dort alle original Leitungen noch sehr gut erhalten gewesen was ich wiederum als gutes Zeichen wertete das dort ein guter Platz für die Verbinder ist, gut zugänglich und ohne großen Aufwand per Sicht- und Fühl-Prüfung zu kontrollieren .
[Bild: aq74zvpj.jpg][Bild: 2l7zmjr2.jpg]
Materialliste:
15 Meter Kunststoff Kraftstoffleitung 8mm
6 x Metallhülseneinsätze für die 8mm Kunststoffleitungen
3 x gerade Leitungsverbinder 8mm
3 x Edelstahl Schraubschellen für Krafstoffleitungen
2 Dosen Bremsenreiniger
Schmiergelpapier
Rostlöser
3 Meter Gummi/Gewebe Kraftstoffleitung 8mm
Werkzeuge:
Metallleitungsschneider
Schraubendreher
Schlauchschellen Dreher Flexibel
Vielleicht kann ich dem einen oder anderen damit ja weiterhelfen
Knitterfreie Saison an alle
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Heiko,
schöner und hilfreicher Bericht - hab das schon einige mal genau so wie Du gemacht bei verschiedenen Modellen. Toll das Du das schreiben übernommen hast
Gruß Ralf Respekt
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo Ralf,
das war Sinn und Zweck meines Beitrages, da ich denke das solche auch sicherheitsrelevante Sachen unbedingt in ein Forum gehören.
Unsere Cabs werden nicht jünger und früher oder später werden noch mehr mit diesem Problem konfrontiert werden, ich hatte das so auch nicht auf dem Schirm wie z.B. die Üblichen Verdächtigen, Bremsschläuche, Querlenkerbuchsen, Spurstangenköpfe usw.
Und schon gar nicht in den Lagergummis drinnen denn da war es bei mir am schlimmsten.
Umso wichtiger ist es die Leute hier darauf hinzuweisen bevor noch einem das Cabrio abfackelt Grandpa
Dank noch an alle die den Beitrag mit einem "Danke" belohnt haben
Heiko
(10.04.2021, 11:57)Merlin6100 schrieb: ...
Und schon gar nicht in den Lagergummis drinnen denn da war es bei mir am schlimmsten. ....
Hallo Heiko,
die Lagergummis sind aber der "Klassiker". Da fängt es immer an und sieht man es zuletzt. Habe ich bei meinem B4 auch schon durch. Dummerweise war es die Rücklaufleitung, die bei stehendem Motor drucklos ist. Gerochen hatte ich es schon länger, aber erst nicht gefunden.
Ich bin mal gespannt, was der TÜV bei der nächsten HU zu Deinem Umbau sagt. Hier wurde kolportiert, dass PA-Leitungen nicht zulässig wären. Mein Kenntnisstand nach Rücksprache mit einer regionalen TÜV-Prüfstelle ist allerdings ein anderer.
Zwinker
Hast Du auch die Schellen mit den Gummieinlagen getauscht? Der Aussendurchmesser der PA-Leitungen ist doch größer als der der originalen Metallleitungen?
Peter
Hallo Peter,
Das mit den Halterungen innen durchgammeln war mir neu, l+ r davon ja aber innen egal man lernt nie aus  Smile
Die Kunstoffleitungen sind Kraftstoffleitungen und als solche auch zugelassen.
Die werden in neueren Fahrzeugen nur noch verbaut.
Der Aussen wie auch innen Durchmesser ist identisch
die passen wunderbar und satt in die original Halterungen ohne Probleme.
Heiko
Hi Heiko,
So einen Beitrag speichert man ja gerne ab Erste Sahne
Vielen dank für deine Mühe Smile
Grüße aus DK
Kim
Von Note20 mit Tapatalk eingestellt
Audi S6 5.2 V10 '06 (BXA) 4F C6 Quattro Avant
Audi A3 1.4TSI '08 (CAXC) 8P
Audi Cabriolet 2.3E R5 '91 (NG) 8G
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=1010
Verkaufe Audi Teile: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-5466812/
VCDS HEX+CAN (seit 2005) jetzt auch 2-polig und Blink Smile
(11.04.2021, 13:47)Merlin6100 schrieb: ....
Hallo Heiko,
vielen dank für die Rückmeldung.
Ich hatte im Kopf irgendwo gelesen zu haben, dass beim Austausch sowohl die Schellen als auch die Einlagen getauscht werden müsssen. Kein preiswerter Spass!
Wenn dem nicht so ist, um so besser.
Das PA als Werkstoff zugelassen ist, war mir bereits klar, da teilweise bereits ab Werk verbaut.
Peter
Hallo Peter,
wenn du dir im ersten Beitrag noch mal die Bilder mit den Halterungen anschaust ist das sehr schön zu sehen wie perfekt die in die Halterungen passen
Heiko
  Ablauf am Unterboden - nähe der Hinterachse Lempomat 0 2.318 23.05.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Lempomat
  [Problem] Unterboden Rückbank wird durch Mittelschalldämpfer sehr heiß Johannes 4 5.932 30.04.2015, 10:06
  [Problem] Innere Türdichtung erneuern rloreth 0 2.693 21.04.2015, 21:49
Letzter Beitrag: rloreth
  Türseitenleisten erneuern und lackieren rastasven 1 5.301 13.01.2013, 12:50
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Unterboden Auffrischung terex75 2 4.505 22.11.2012, 17:28
  Tür/einstiegsleisten erneuern timshanno 24 29.160 22.07.2012, 09:45
Letzter Beitrag: zadimann
  Hohlraumschutz erneuern V6TC 6 9.851 20.02.2012, 22:28
Letzter Beitrag: olli190175
  Seitenleisten / Unterboden lackieren Jurii11 5 9.818 07.10.2011, 18:22
Letzter Beitrag: Owe
Brick Türfangband (Scharnier / Feststeller) nachstellen o. erneuern? Shamus 9 14.659 23.03.2010, 20:18
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Frontkotflügel erneuern Sierrakiller 3 7.470 13.01.2009, 15:45
Letzter Beitrag: Sierrakiller
