Themen: 1
Baujahr: 02.1994
Hubraum (CCM): 2,8
Erstmal hallo zusammen,
Bin schon seit einiger Zeit in diesem Forum unterwegs um wertvolle Tipps zu sammeln.
Jetzt komme ich nicht weiter bem Restaurieren meines Cabrios.
Beim Zusammenbau der Rückbank ist mir aufgefallen, dass der Unterboden unter der Sitzfläche sehr heiß wird.
Original Mittelschalldämpfer, Hitzschutzblech ist vorhanden. Supersport Enschalldämpfer.
Kennt jemand das Problem?
Grüße Johannes
Themen: 1
Baujahr: 02.1994
Hubraum (CCM): 2,8
Kennt keiner das Problem?
Themen: 40
Baujahr: 1995
8 Danke aus 8 posts
ich habedas Problem zwar nicht und fahre nur einen ABK, insofern kenne ich den 6-Zylinder nicht.
Was ich mir vorstellen kann: Grundsätzlich ist der Druchsatz bei einem Absorberauspuff deutlich höher, also müsste es eigentlich kühler sein.
Kann es sein, das der Mittelschalldämpfer vieleicht aus irgendwelchen Gründen verstopft ist? ich hatte mal einen komplett zugegammelten Kat. Das würde allerdings bedeuten, dass Du auch Leistungsprobleme haben müsstest. Weiter Idee, ist vielleicht ein zu kleiner Mitteltopf oder nur 1 statt 2 Mitteltöpfe montiert oder falsch montiert? Im Zweifel müsste man sich den Mittelschalldämpfer halt mal von vorne und hinten anschauen.
Aber wenn er normal läuft, nicht mehr Benzin braucht und nur war wird, nehme ich an das ist normal....
Servus Helmut
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Johannes,
ich habe seit dem ich das Cabrio habe eine Edelstahlanlage verbaut.
Im Sommer kann man sich die Füsse am Mitteltunnel wärmen, soviel Hitze strahlt der Auspuff ab.
Bei mir sind auch alle Bleche vorhanden.
Werner
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hallo Johannes
Ausgehend davon, dass Du noch nicht lange Typ89 Cabrio fährst (aufgrund von Restauration wahrscheinlich noch gar nicht ausser Bewegungsfahrten) ist es etwas voreilig von Problem zu reden oder ? Könnte es sein, das diese Temperatur innerhalb der normalen Designparameter liegt und konstruktiv abgedeckt ist? Ich denke schon.
Ja der Mitteltunnel wird warm.
Tux
