Tür/einstiegsleisten erneuern
bei mir verabschieden sich langsam die Einstiegsleisten und die Gummies an den Türen.
Könnt ihr mir helfen, welche genaue Bezeichnungen die Teile haben, wo ich sie neu her bekomme und wie ich sie eventuell einbaue?
Gruß, Tim
[img][Bild: bup0dfmthwwov0h14.jpg]
[/img]
[img][Bild: bup0e524lu4hc5naw.jpg]
[/img]
[Bild: bup0ep5wq5nnh75mg.jpg]
Gruß, Tims
Hallo Tim,
die Infos dazu stehen in der FAQ.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Danke,
aber ist damit die Gummileiste an der Tür, oder die Einstiegsleiste gemeint?
Gruß, Tims
damit sind die Leisten an der Tür bzw. den Kotflügeln gemeint.
Die Einstiegsleisten sind geklebt und gehen meist bei der Demontage kaputt. Gibts gerade für wenig Geld in der Bucht ;-)
Mario
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Hallo Tims,
die Einstiegsleisten haben folgende Teilenummern:
895 853 491 01C bzw. 895 853 492 01C (links/rechts)
derzeitige UVP: 62,36 € inkl. Mwst. (pro Stück selbstverständlich Smile )
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Wo bekommt ihr die Leisten, wenn nicht aus der Bucht, denn her? Und muss man die Gummieleisten noch lackieren, oder sind sie von werk aus gummie-schwarz??
Gruß, Tims
(04.07.2011, 19:02)timshanno schrieb: Wo bekommt ihr die Leisten, wenn nicht aus der Bucht, denn her?
Beim Smile vielleicht? Da sind sie immerhin neu. Rolleyes
(04.07.2011, 19:02)timshanno schrieb: Und muss man die Gummieleisten noch lackieren, oder sind sie von werk aus gummie-schwarz??
Die Farbe ist mir neu - aber man(n) lernt bekanntlich nie aus. Lackieren (lassen) kannst Du sie, mußt Du aber nicht, da ab Werk schwarz. Die Lupe sollte aber Einiges zum Thema Lackieren der Leisten bringen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Tims
Natürlich vom Audi-Teilehändler.
Die Leisten musst du nicht mehr lackieren.
Alles klar, ich werde dann mal beim Smile nachfragen.
Danke!
Gruß, Tims
Wisst ihr denn mit was man die neuen Einstiegsleisten am Besten wieder anklebt?
Gruß, Tims
  [Info] Metall Kraftstoffleitungen am Unterboden erneuern Merlin6100 7 10.597 15.04.2021, 09:20
  [Problem] Innere Türdichtung erneuern rloreth 0 2.765 21.04.2015, 21:49
Letzter Beitrag: rloreth
  Türseitenleisten erneuern und lackieren rastasven 1 5.418 13.01.2013, 12:50
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Hohlraumschutz erneuern V6TC 6 10.099 20.02.2012, 22:28
Letzter Beitrag: olli190175
Brick Türfangband (Scharnier / Feststeller) nachstellen o. erneuern? Shamus 9 14.862 23.03.2010, 20:18
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Frontkotflügel erneuern Sierrakiller 3 7.551 13.01.2009, 15:45
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Einstiegsleisten wie befestigt Freakshow 7 8.072 01.07.2007, 18:55
Letzter Beitrag: rastasven
  Gummileisten unten an den Türen erneuern?? Ralph 10 17.355 16.04.2007, 19:55
Letzter Beitrag: early
  Einstiegsleisten abmontieren rsboy 7 1.503 25.11.2005, 14:24
Letzter Beitrag: Dalle
