Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
Hallo Steve,
habe deine Vorgehensweise mal getestet.
Ich stelle kein Rattern fest. Weder mit dem Zentralschalter, noch mit dem Schalter in der Türe.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
30.08.2017, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2017, 13:46 von Jörg Ho..)
Moin ,
ich muss mich dem Thema anschließen .
Beim 92er 2.3er habe ich , besser gesagt meine bessere Hälfte , auch dieses Phänomen .
Ohne Rattern .....
Gruß aus OWL
Themen: 1
Baujahr: 8.1991
Hubraum (CCM): 2308
Hallo Zusammen,
Also es ist definitiv bei mir so das wenn ich mit dem Fensterheber - Fahrerseite Hochfahre und ich auf dem Schalter weiter drücke das es rattert. Vielleicht sind es 2 Fehler bei mir ?? Ich habe wie bereits geschrieben das Fensterheber Relais Fahrerseite Neu. Den Zentralschalter wie auch das Steuergerät und der Fehler ist noch immer da.
Morgen werde ich mich mal etwas schlauer machen. Habe Urlaub und morgen ist Regenwetter.
Grüsse Steve
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Steve,
hallo Jörg,
im Moment kann ich von folgenden Ergebnissen berichten:
- das Steuergerät für die Fensterheber habe ich nachgelötet = keine Besserung
- ein anderes Steuergerät wurde verbaut = keine Besserung
- die Schalter für die Fensterheber in der Fahrertür für die linke und rechte vordere Scheibe habe ich umgetauscht = zur Zeit ist der Fehler weg
ein anderer Andreas
Themen: 1
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2300
Hab das Problem auch. FH Steuergerät ist schon nachgelötet. Hat von euch einer mittlerweile eine Lösung?
Themen: 35
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
14 Danke aus 11 posts
Hallo Forum,
ich habe ja auch besagten Fehler mit dem Fenster der Fahrertüre. Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Zentralschalter betätige und die Fenster hoch fahre gehen im Schalterblock der Fahrertüre bei allen Schaltern der FH außer der für die Fahrertüre die Beleuchtung aus.
Zentralschalter drücken Schalterbeleuchtung für FH hinten recht und links und Beifahrerfenster Beleuchtung aus. Lasse ich den Zentralschalter wieder los Beleuchtung wieder an.
Ist das bei den Kollegen mit dem gleichen Problem auch so? Schaut doch mal bitte nach.
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage. Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-) Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Themen: 35
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
Hallo Peter,
laut dem Vorbesitzer ist das Fensterheber Steuergerät und das Relais schon erneuert worden. Das es am Verdeck Steuergerät liegen soll glaube ich nicht.
Das Verhalten mit der Beleuchtung ist seltsam aber wenn das bei anderen auch so ist dann wohl normal.
Ich werde mal den Schalter von der Fahrertüre gegen einen von den hinteren Fenstern tauschen. Es gibt ja weiter oben einen Beitrag wo das Problem nach dem Tasch nicht mehr aufgetreten ist.
Versuch macht kluch.
Trotzdem wäre es schön wenn hier Rückmeldungen kämen von den Usern die auch unter diesem Problem leiden. Gemeinsam sind wir stark.
Jürgen
Audi C3 oder C4 ?
