Klimakompressor Relais keine 12V
Hallo Zusammen ,
habe ein 2000er Cabrio . Der Klimakompressor startet nicht .
Ich habe festgestellt das am Relais 332 am Eingang für das Magnetkupplungs-Relais keine 12 Volt anliegen um die Magnetkupplung am Kompressor zu starten . Das ist Pin 11 am Stecker und Kontakt 30 am Relais . ( An Pin 17 am Stecker und Kontakt 87 am relais wird die Spannung an die Magnetkupplung   dann weiter gegeben . Wenn ich da 12V draufgebe Startet der Kompressor)
Sicherungen im Sicherungskasten habe ich ale kontroliert diese sind alle ganz.
Leider habe ich nur Schaltpläne bis 1997 da ist die elektrik anderst .
Für Antworten vielen Dank in vorraus !
hast du die Sicherung mal gezogen ?
Bei mir war es ein hoher Übergangswiederstand am Sicherungsblock.
Gruß Andreas
Um die Sicherungen zu überprüfen - musste ich diese auch ziehen.
Diese sind wie bereits erwähnt ALLE in Ordnung!!! Übergangswiderstand ist ebenfalls auszuschließen.
Es fehlen Informationen:
Ist die Klimaanlage dicht und hat ausreichend Kältemittel?
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 867 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.344 08.07.2022, 19:39
  Keine Ahnung woran es liegt... Rubinrot 1 1.833 09.05.2022, 20:17
Letzter Beitrag: Michiammer
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 3.450 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.684 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 5.619 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 3.214 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 5.655 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
Sad [Info] Ausstattungscode 8NA - keine Standlichtkontrolle Quatschinger 7 4.031 27.03.2020, 16:02
Letzter Beitrag: Quatschinger
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.707 23.05.2019, 15:02
