Standlicht in Nebelscheinwerfern letztes Modell
ich rüste gerade auf die 2000er Stoßstange um (ist gerade beim Lackierer). Bei den letzten Modellen mit den Blinkern/Neblern vom Porsche 993 ist das Standlicht ja in die Nebler integriert.
Bei meinem Cab sind sie aber noch wie bei allen älteren Modellen am Rand der DE-Scheinwerfer.
Wie habt ihr das gelöst? Altes Standlicht beibehalten oder Umbau auf die Nebler? Wenn Umbau, wie habt ihr das gemacht?
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
Hey Dicko!
Hab mir das auch schon überlegt, wie ich das lösen könnt.Dann wären ja die Standbirnen in den DEs und in den Neblern an. Und man spart sich die 20€ für fahren mit Neblern Big Grin
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
habe ein KABELSATZ selber gebaut.
Habe mal beim reiserchen gemacht.
Habe noch ein Kabelsatz übrig.
Einbau: ca 30min inkl. Raucherpause. NSW ausbauen, Kabelsatz einstecken, leitung nach oben zum Scheinwerfer verlegen und an 2 Kabel anlöten.
FERTIG !!!
Wenn einer den Kabelsatz haben will, bitte eine PN an mich.
Kann günstig abgeben.
PS: habe noch alte NSW ohne Standlichter bei meinem Cabrio.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
habe bei mir die auch angeschlossen, sieht viel bessert aus!! die stecker für die standlichter sind an VW und audi modellen häufig woanders auch verbaut, z.B: bei golf 3 blinker, A3 aussentemperaturfühler, etc. dann nur 2 kabel oben zu den scheinwerfern ziehen und ans standlicht anlöten, fertig.
[Bild: 327559_271_full.jpg]
und ich denke man kann das unterscheiden ob standlicht an is oder ob man die nebler an hat (wegen bußgeld), es haben ja viele fzg hersteller "externe standlichter" z.B. cooper und Co.
ENDLICH!! Az
Das suche ich schon keine Ahnung wie lange, und die Antwort dümpelt irgendwo hinten rum weil es schon soo "alt" ist! Lupe
Das muss ich nämlich auch machen, Standlicht in den NSW!
Grüßle aus BaWü!
kann man bzw. darf man das Standlicht auch in die eckigen NSW einbauen?
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Ja kann man.
Wenn du etwas Basteln willst.
Einfach das NSW-Gehäuse aufbohren und eine 5W Brne mit Gehäuse einbauen.
Leitungen Ziehen und Fertig.
Stunde Arbei würde ich mal sagen.
PS: Passende Lämpchen habe ich auch wenn du willst.
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
Ist sowas erlaubt? Oder werde ich dann bei jeder Polizeikontrolle rausgewunken und bestraft Rolleyes
Man könnte doch mit nem Widerstand sie NSW soweit runterdimen das sie wie Standlicht aussehen...
Und wenn man dann NSW anschaltet sie mit voller Leuchtkraft leuchten...
Ist sowas möglich?
Finde ich besser als nen Loch bohren Big Grin
Das lässt sich auch machen.
Brauchst aber etwas mehr Aufwand um das Umzusetzen.
Gruß Roman aus Stuttgart
[Bild: 107155.png]
Danke Roman!
Ich muss nochmal überlegen, hab da was vor in Richtung Tagfahrlicht, nur die rechtliche Sache ist noch nicht geklärt...
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.810 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 10.015 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 8.449 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
Photo US-Standlicht codieren Earl 4 5.717 01.08.2014, 23:55
Letzter Beitrag: Earl
  Standlicht/Blinker Dean G. 6 8.095 02.05.2014, 01:38
Letzter Beitrag: BobaBen
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 8.839 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Frage zum Standlicht bzw Blinkern Bombi 6 10.431 21.06.2013, 16:09
Letzter Beitrag: Bombi
  Standlicht Probleme Audi Cab 13 19.265 03.07.2011, 12:36
Letzter Beitrag: Jenkins
  Standlicht in den RS2 Neblern... Mech© 13 21.191 20.10.2007, 12:43
Letzter Beitrag: Ollfried
  Standlicht rastasven 3 6.411 26.07.2007, 15:01
Letzter Beitrag: Chris
