Zündung per Brücke im Sicherungskasten
Hallo Leute  Hilfe Hilfe!,
folgendes Problem,meine ZV Pumpe macht mir das Leben gerade schwer.
Bekomme das Auto nicht auf,auch nicht manuell, klingt komisch ist aber so..
Jetzt konnte ich die Haube öffnen mit einer dünnen langen Stange,Batterie abgeklemmt,geht trozdem nichts auf.
Jetzt meine Idee, ist es möglich über den Sicherungskasten eine Brücke zu setzen um die Zündung einzuschalten!??
Dann könnte ich die Fensterheber absenken und komme ins Auto und kann die ZV Ausbauen,tauschen und ich bekomm hoffentlich die Türen wieder auf.
Moin ,
wäre es nicht einfacher mit einem Draht den Entriegelungshebel der Tür innen zu betätigen ?
Scheibe an der nicht vorhandenen B-Säle mit einem Holzkeil etwas abstellen , dann angeln .
Gruß aus OWL
Türen gehen weder von innen noch von aussen auf, alles probiert!
da liegt was aber sehr im Argen.
Normalerweise müssten die inneren Hebel die Türen öffnen , da die ja über Seilzug den Mechanismus entriegeln .
Außer , die ZV pumpt dauernd und drückt dagegen .
Hast du es mal ausprobiert wenn die Batterie abgeklemmt ist ?
Gruß aus OWL
Du hast keine Schlüssel, stimmts?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Anleitung zum Aufbruch? Is dat wirklich so?
Bedankt durch: sven77
Ok..?‍♂️ die letzten beiden Kommentare übersehe ich mal.
Habe jetzt Beifahrerseite auf bekommen,ZV Pumpe arbeitet einwandfrei.
Habe öfter mal per Funk auf und zu geschlossen und dann hat es ein Klack Geräusch gegeben und die Beifahrerseite ließ sich öffnen.
Muss wohl ein Mechanisches Problem im Schlosskasten der Fahrerseite sein.
Hat jemand ne Idee wie ich die Verriegelung am Schlosskasten hochziehen kann,damit ich den Griff betätigen kann!??
Oder noch besser ein Bild, wo man in der Tür das gestänge und den Schlosskastenbetätigung sehen kann!??
Bedankt durch: svenw
Hallo Herr (HIER NAMEN EINGEBEN),
ich hatte mal ähnliches Problem und musste meine Tür ebenfalls auf spezielle Art und Weise entriegeln.
Allerdings werde ich diese Anleitung weder öffentlich hier ins Forum/ins Netz stellen, noch werde ich dir
diese per PN senden, da du noch neu und unbekannt bist hier. Tut mir leid, aber etwas Sicherheit muss
sein. Sei mir also bitte nicht böse.
Wenn du aber verrätst aus welcher Region du stammst, kann dich vlt. jemand aus dem Forum besuchen
kommen und dir helfen. Wenn derjenige auch schon hier im Forum bekannt ist, kann ich Ihm die Vorgehens-
weise gerne mitteilen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: lemmy , Prinz Valium , Matthias V.
Hallo Manny,
Ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht, hier zu schreiben, ob das alles mit richtigen Dingen zugeht..... Da ich hier auch recht neu bin, wollte ich keinen Streit hervorrufen....
Ich finde ich es absolut Klasse von Dir, das so zu schreiben..... ich bin hier im RICHTIGEN Forum
Gruß Michael
Bedankt durch: ManuelL
Guten Morgen Sascha,
darf ich darum bitten, sich an die Etikette in diesem Board zu halten?
Wir pflegen hier einen freundlichen Umgangston:
Alle Beträge fangen mit einem freundlichen Gruß an, darauf folgt der Hauptteil mit dem Anliegen und zu guter Letzt ein Schlussgruß.
Bitte bedenke immer, dass wir hier in unserer Freizeit schreiben und niemand antworten muss.
Gerne gesehen wird eine Vorstellung der neuen Boardnutzer.
Hilfe wurde durch Manny angeboten und meiner Meinung nach, in der absolut richtigen Form.
Auf ein besseres Zusammenschreiben in der Zukunft.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.167 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 7.104 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 20.216 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 8.243 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 4.384 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Sicherungskasten matoa 3 4.767 23.04.2019, 16:00
  Belegung Sicherungskasten JeanZ7 7 13.305 20.08.2017, 16:47
Letzter Beitrag: Amor_et_Psyche
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 8.674 03.06.2016, 13:42
  [Elektrisch] Kabelknotenpunkt im Sicherungskasten gordonaldi 7 9.692 04.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 10.637 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
