Motor ruckelt ab und an
ich bräuchte mal Euro Hilfe.
Mein 1,8er 125PS ADR  ruckelt manchmal bei Teillast.
Am Montag habe ich einen Termin in der Werkstatt.
Vorher wollte ich mal die Schläuche kontrollieren.
Dabei habe ich etwas gefunden, was mich stutzig macht.
Vom Luftfilter das Rohr zur Drosselklappe hat noch ein Zwischenstück. Ein Kleiner Schlauch ist dort angeschlossen, ca. 4mm Dick.
Nach unten ist aber ein dicker Schlauch der nach unten führt. Dieser dicke Schlauch hängt einfach unten lose im Motorraum rum.
Sollte der irgendwo angeschlossen sein?
Habe mal ein Foto im Anhang
Hoi
das sollte der Schlauch von der KGE (Kurbelwellengehäuseentlüftung) sein.
Wenn du zwischen die Ansaugbrücke schaust siehst du ein Plastik am Motorblock angeschlossen. Dort kommt der Schlauch drauf. Geht mit der Zeit kaputt und wird die Ursache für dein problem sein.
Den schlauch gab es noch bei Audi Tradition
VG
Realname: Andreas
Bedankt durch: Paulchen
Hi, danke für die Hilfe.
Habe auch die Teilenummer heraus gefunden.
058 103 223
Kostet 70 Euro! Bin verärgert!
Gruß Paulchen
(02.07.2026, 21:05)Paulchen schrieb: Hi, danke für die Hilfe.
058 103 223
Gruß Paulchen
jupp der ist ein schnapper
Realname: Andreas
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 13.383 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 7.138 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.753 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 14.444 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.607 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.395 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 17.677 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 5.900 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 22.321 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  2.3 NG? ruckelt bei teillast svenj 9 14.731 10.01.2014, 09:19
Letzter Beitrag: svenj
