Nix geht mehr nach St
Au Backe Au Backe Au Backe ich bin gerade am durchdrehen!!! Au Backe Au Backe Au Backe
Hab vor etwa 10 Minuten den Trick angewendet nach dem immer so ein klackern aus den Motorraum kam.
Daraufhin, habe ich meine Unterdruckpumpe ausgebaut, um sie mal gründlich zu reinigen.
Hab also den Schlauch zur Pumpe mit der Rohrschelle abgemacht und anschließend die kompllete Pumpe entfernt. Habe aber an der Schraube gedreht die an Feder sitzt. Das war wahrscheinlich mein Fehler, oder? Uuups
Danach alles schön sauber gemacht und wieder montiert.
Jetzt wenn ich meinen Motor starte murrt er zwar, aber er will nicht anspringen. Wenn ich ein bisschen Gas dazugebe höre ich immer ein kleines ticken.
Bitte, Bitte , Bitte ICH BRAUCHE HILFE
du solltest die Pumpe mal nach Anleitung - hier in dem Board zu finden - auseinander und wieder zusammenbauen, habe ich vor kurzem gemacht, und es hat geklappt. Hast du die Dichtungen beim Zusammensetzen erneuert? Nein? Vielleicht liegts daran...
Ich habe die Feder komplett ertfernt gehabt, kann also eigentlich ncht an der Drehung daran liegen.
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
zuerst mal Danke, für die schnelle Hilfe!
Ich hab mich gestern noch rangemacht! Alles zerlegt, sorgfältig gereinigt und wieder alles zusammengebaut.
Und siehe da er läuft wieder wie in alten Zeiten.
Du hast einen jungen Mann sehr, sehr glücklich gemacht!
Hi!
@Fonse11: Es gibt keinen NG mit 134 PS (es gab noch nie einen Audi mit 134 PS)...98 KW sind 133 PS, 96 KW sind 130 PS...
Geti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Hey Gerti,
wenn ich selber im auto sitze hatt meiner auch ein pferd extra... Ätschibätsch
Kommt die schwiegermamma aber dazu, bleiben mir höchstens noch 120....
Die frisst mir die KiloWatts weg... Ninja
Greetz, rob.
Danke für den Tip Gerti, ganz klar da hast Recht
wo ich das gerade lese... ich hab bei mir auch son klackern.. nicht immer aber manchmal... ist aber nach ner Zeit wenn das Öl warm ist wieder weg..
Klingt als wenn jemand von Innen mit nem kleinen Hammer gegen klackert..
Isses das gleiche problem?
Ex: 2,3l NG, Rot, 18" Chromfelgen | aktuell: r8 spyder
Hi Björn!
Geeenau... Big Grin ...das klingt so'n bisschen, als ob unter deinem Zylinderkopf gerade 'ne Kniffelmeisterschaft ausgetragen wird!
Schönen Gruß aus Hang Over!
D B) n Krypt B) n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.253 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an Jangow33d 3 5.925 17.12.2017, 15:54
Letzter Beitrag: Jangow33d
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 18.480 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 9.234 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 5.382 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Motor geht aus nach Kaltlaufphase Jens61 0 2.451 19.10.2015, 08:45
Letzter Beitrag: Jens61
  [ABC] Lüfter geht nicht mehr an UltraTM 13 17.905 04.10.2013, 19:08
Letzter Beitrag: UltraTM
Bug [NG] Nach Heizungskühler Tausch Springt das Cabrio nicht mehr an.... Giovanni 22 18.671 10.05.2013, 13:41
Letzter Beitrag: Giovanni
  HILFE!!!!!! NG geht aus und springt nicht mehr an Bremer87 0 2.569 16.11.2012, 20:39
Letzter Beitrag: Bremer87
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 30.077 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
