29.01.2004, 18:07
Welches ausser AUDI Gamma CC......
29.01.2004, 18:25
... das bei ebay ist das breitere mit 220mm !!!
Hier noch einmal beide Radios im direkten Vergleich. Bei genauem Hinsehen fallen die unterschiedlichen Abstände zu den äußeren Tasten auf ... ![]() ![]() Das obere ist das breite Radio (siehe Dein ebay-Link); das untere ist mein Radio!
Gruß Kai
29.01.2004, 18:38
Danke Kai, jetzt habe ich es gescheckt und gesehen !!!! Super, also Delta Radio suchen und suchen und suchen. Alles geklärt, braucht nicht mehr gepostet werden. Gruß Keule
29.01.2004, 18:40
Sorry, eins noch wo ist der CD Wechsler verbaut bei Dir ?
29.01.2004, 18:45
... der CD-Wechsler befindet sich im Kofferraum an der linken Seitenwand (Fahrerseite) ...
Gruß Kai
30.01.2004, 10:14
Erst mal Sorry für oben! Ich bin bis dato immer davon ausgegangen, daß die Delta´s gleich groß waren, da dies auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden war.
Da ich jetzt gerade dabei bin auf Becker Traffic Pro umzurüsten, stellt sich die Frage, ob ich jetzt noch einen Einbaurahmen benötige? Ein Vertreiber des Adapters (Nokia, bzw BoseSystem auf normal Din Belegung) ist der Meinung, daß die Standard Radios auf Din Schacht passen müssen. Mir erscheint das org. Radio aber immer nochn bischen Groß. Täusch ich mich mal wieder?
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
30.01.2004, 10:22
... grundsätzlich sind die Radios hinten auch mit einem normalen DIN-Schacht verbaut. Nur die Blende vorner ist halt breiter!
Bei Audi gibt es für links und rechts zwei kleine Kunststoff-Abdeckkappen ...
Gruß Kai
30.01.2004, 10:23
@schlockie
Also der Schacht ist definitiv ein normaler Din-Schacht. Bei den neueren Cabs (ich glaube ab Bj. 96) ist nur die Blende der Radios breiter. Die Radios selbst haben auch nur normale Din-Breite. Wenn du also ein Din-Gerät einbauen willst, ist das erstmal kein Problem. Du hast dann aber links und rechts deines Radios eine kleine Lücke von ca. 1cm. Dafür wiederum gibt es Blenden. Irgendwo in den FAQs steht auch eine Teilenummer. Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
30.01.2004, 10:43
Danke schöööön.
Jetzt muss ich mir nur noch den Adapter und n Navi ersteigern. ![]() Und ne Telefonkonsole und ne Freisprech und ne Ultraschallalarmanlage und..... Ich glaube es wird mir nicht mehr langweilig diesen Winter... Hat jemand noch Tipps bezgl Telefonkonsole und Ultraschallalarm? Normal Alarm habe ich ja schon, aber wenn der Schließzyl geknackt wird, nützt mir das auch nix. Ich hatte gerne nen Alarm ohne große Einbauarbeit und nur über Funk aktivier/deaktivierbar.Auf jeden Fall danke für die vielen netten Infos.
30.01.2004, 12:59
Ich könnte dir das hier als Radio/Navi empfehlen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...gory=38778&rd=1 Ich selbst habe das Blaupunkt New York (baugleich wie das Bremen, aber mit CD statt Casette). Bilder von meinem Einbau kannst du unter Eure Cabrios-> Dirk aus Berlin sehen. Zusammen mit der Lenkradfernbedienung und CD-Wechsler ist das nach wie vor absolute Spitzenklasse. Gruß, Dirk P.S. Die Displaybeleuchtung ist wahlweise grün oder rot mit inverser Darstellung wenn du die Scheinwerfer einschaltest. Ich habe natürlich rot. Sieht wie original von Audi aus.
FAQ
![[Bild: 12.jpg]](http://www.tv-bocholt.de/Bilder/12.jpg)
![[Bild: 11.jpg]](http://www.tv-bocholt.de/Bilder/11.jpg)
