Themen: 7
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2509
hallo,
gibt es ein modul für audi cab?( wie beim audi tt wenn man türe auf macht und die scheiben kommen 1cm runter und wenn erst tür zu ist dann kommt der scheibe wieder hoch )
gruss cüneyt
MfG cüneyt
winter Audi s2 Avant Quattro______sommer Audi cabrio v6_______
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Nein! Also nichts von der "Stange"....
Gruß Bastian
Themen: 7
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2509
hallo, danke für die antwort. ist das überhaupt nicht möglich das irgendwie nachrüsten oder hat jemand erfahrungen über das thema?
gruss cüneyt
MfG cüneyt
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Hi cüneyt,
ich denke, so ein Modul zu bauen ist prinzipiell möglich. Es gibt ja auch Module, die das Dach automatisch betätigen und dies auch während der Fahrt (bis 50 km/h) erlauben. Solch ein Dachmodul ist ja auch nur auf einen bereits vorhandenen Kabelbaum und die dort anliegenden Signale angepasst.
Der "Erfinder" der Dachmodule (z.b. reinhold, siehe Startseite) müsste rein vom know-how her in der Lage sein, sowas zu bauen. Schreib ihn dochmal an...
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Das Problem ist ja, dass die Scheiben ein Stückchen runterfahren sollen, bevor die Tür wirklich aufgeht. Ich denke, da liegt der Hunde begraben. Man müsste dann Kontakte an den Türen anbringen, die das Steuern. Aber wo? Und wie das ganze so exakt machen?
Ollfried
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 150
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
Moin moin,
hat schon jemand darüber nachgedacht, warum bei den BMWs die Fenster vor dem Öffnen der Türe herunterfahren?
Die Antwort ist verblüffend einfach und zeigt, dass es beim Cab nicht nötig ist.
Die Fenster werden ein wenig geöffnet, damit man die Türe wieder leicht schließen kann.
Die Zwangsentlüftung des Innenraums durch die Ventile in den Kofferraum lassen nicht genügend Luft durch, so dass die schließende Türe gegen den entstehenden Überdruck im Fahrzeug gechlossen werden muss und dies dann zwangsläufig schwerer geht.
Diese zusätzliche Entlüftung des Innneraums ist bei unserem Cab nicht nötig, da die Zwangsenlüftung einen genügend großen Volumenstrom durchläßt.
Außerdem leidet die Fensterdichtung (bei uns Dichtung am Verdeckspriegel) unter der Bewegung des Fensters, denn eigentlich ist die Dichtung dafür ausgelegt, dass das Fenster 90 Grad zur Dichtfläche von der Dichtfläche weg bewegt wird, die Türe also geöffnet wird.
Beim Öffnen der Fenster wird die Scheibe über die Dichtfläche gezogen unn unterliegt somit einem Verschleiß. Dies wird durch zusätzliche Bechichtungen der Dichtung kompensieren, kostet aber Geld.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
