Themen: 2
Also wenn ich mei dach auf drehe, gehen nicht mehr die scheiben von aleine runter wie sonst und wenn ich den knopf drücke für die klappe tut sich auch nichts was kann das sein
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Guten Morgen!
Hast Du die Zündung an?
Ist die Handbremse angezogen und leuchtet die Kontrollleuchte?
Bißchen mehr Info wäre hilfreich!
Danke für Dein Verständnis und viel Erfolg!
P.S.: Suche
schon benutzt?
Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Das hört sich doch schon wieder verdammt nach Kabelbaum an.
Zur Sicherheit würde ich aber mal die Sicherung kontrollieren, die war nämlich bei mir durch.
Es gibt zwei Sicherung für das Verdeck (auch bei manuelen Verdeck)
Wenn die Beiden heil sind, dann ist es zu 99 % der Kabelbaum
DE´s, Leder, Pentagon Alarm, 8x17 R&H Phönix mit 215/40 R17 und Spurverbreiterung rundum vo.20mm hi.30mm, H&R Keilformfahrwerk 60/40, Raid Silberpfeil, komplett gelackte Stoßfänger, Kühlergrill, Schweller und Verdeckkastendeckel, Navi + DVD, Endstuffe + Doorboards und 4x 16,5er Kickbässe, AeroTwin´s, Zimmermann Scheiben und Gerling 60 Sättel vorne u.v.m
Themen: 2
Welche sicherungen sind das und was für ein kabelbaum , wo sitzt das
Danke
Themen: 42
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2005
Hubraum (CCM): 3200
Motorkennbuchstabe: KA
Verdeckart: stahldach
Das sind die Sicherungen 18 und 24 im Motorraum Fahrerseite unter der windschutzscheibe.
Die Kabelbäume sind am Heckdeckel rechts und Links am Schanier ich glaube der rechte ist für das Verdeck bin mir aber nicht sicher
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Da hat Jens vollkommen Recht.
Der rechte Kabelbaum (in Fahrtrichtung gesehen) ist der Kabelbaum der mit dem Verdeck zu tun hat.
Ich gehe auch mal eher von den Kabelbaum aus, die Sicherung brennt in der Regel nur durch, weil die gebrochenen Kabel sich berühren.
Zum Checken der Kabel und zur Reparatur bemühe bitte die Suche hier auf der Seite, da ist schon genug drüber geschrieben worden. Nicht böse gemeint aber das zu erklären ist nicht mal eben in zwei Sätzen gemacht.
