Themen: 13
Baujahr: 06/95
Hubraum (CCM): 2.8
Fotos vom "Kofferraumausbau" wären ganz interessant! Wär nett, wenn du mal welche posten könntest.
Themen: 11
Werd ich machen werd ich machen::.
Bekommt von allem fotos und Pläne ;-)
Gruß:: Burn
welche Boxen von Pioneer hast du hinten eingebaut?
Genaue Bezeichnung!
Danke im voraus
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hotlatino228 schrieb:Ist doch ganz einfach.
Hab mir aus MDF doorboars Gebaut mit Leder bezogen und in diese jeweils eine 16 cm 260 watt Pioneer box eingebaut.
Hinten original Boxen raus und die selben rein.
Dann zwei Gellhart Endstufen eine für die Boxen eine für die Woofer.
Für die Boxen mit 1200 watt Leistung, für die Woofer 2500 watt Leistung.
Subwoofer:
Gehäuse aus 22mm MDF wichtig: Fugen vor der verschraubung mit silikon abdichten.
Woofer: Zwei Hyphonics Zeus Woofer 25cm mit 3000 watt spitze.
Schiesack raus und mit einer Blende mit Wooferring verblenden. (bassdruck aus Kofferraum kommt direkt in den innenraum des Autos.
Fazit: der sound im auto ist bei geschlossenem und offenem Verdeck fantastisch!!!
wenn ihr Fragen zu den Doorboards oder dem Subgehäuse habt: das kann wirklich jeder selber bauen
Net schlecht, 1200 und 2500 Watt, da geht ja einiges.
Hast du denn bei soviel Leistung ne zweite Batterie oder Kondensatoren verbaut? Und welche Kabelquerschnitt haste da verlegt? 50mm2??
Und erst die Woofer mit insgesamt 6kW
, das dürfte ja eigentlich keine Schweißnaht auf die Dauer aushalten!
Ober, mit etwas Ironie
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
In dem Alter war ich auch mal, dass ich nur nach Maximalleistung Lautsprecher ( und nicht Boxen
) gekauft habe! Mittlerweile entscheiden da andere Parameter, z.B. Thielle Small usw.
Naja, solange er seine Freunde an den Boxen
und
ssdruck hat, ists doch in Ordnung!
Ich steh mehr auf weniger.
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
*bestellt*
Themen: 18
Baujahr: 3/1994
Hubraum (CCM): 2,8
2 Danke aus 3 posts
Das sind ja 13,6 PS.
Die Leistung kann man doch bestimmt für bessere Fahrleistungen nutzen, wenn ein Elektomotor angeschlossen wird.
Oder man könnte bestimmt auch, wenn das Auto nicht benötigt wird, die Energie ins öffentliche Stromnetz einspeisen und dann mal richtig bei den Energiekonzernen abkassieren.
Ich werde mir auch ein paar dieser Endstufen kaufen und so mein Hobby finanzieren.
Danke für den Tipp
Frank
![[Bild: aomyenc12lunzefod.jpg]](http://666kb.com/i/aomyenc12lunzefod.jpg)
Nordlicht-Treffen 2007
