Org. Sound System
Da ich jetzt alle Komponenten zusammen habe um mein Cab wieder in den Auslieferungsschein Zustand zurück zu versetzen habe . Bevor ich suche vielleicht kann mir jemand helfen Oder ich finde es selber raus.
Habe hinten  die org. Kabel für den subwoofer und die Lautsprecher gefunden am Radio hat der Vorbesitzer für hinten neue Kabel gezogen! Vorne habe ich die Lautsprecher noch nicht ausgebaut, jetzt die Frage wie ist das org. System angeschlossen? Haben die hinten einen eigenen Anschluss den ich mit etwas Glück irgendwo hinter dem Armaturenbrett finde sofern der noch da ist. Oder gehen die über die vorderen Lautsprecher?
Servus,
wenn du hinten in der Mitte das Kabel für den Subwoofer hast, dann solltest du vorne am Radio einen 10 poligen roten Stecker finden - das ist das Gegenstück, da die hinteren Lautsprecher aktiv angesteuert werden (also mit eigenem Verstärker arbeiten) und der Subwoofer einfach parallel dazu angeklemmt ist.
Die vorderen sind hingegen passiv, werden vom Radio versorgt und "enden" im braunen 8 poligen Stecker
Boris
Danke erstmal,jetzt bin ich nur verwirrt ich habe 1 Stecker für den CD Player ,1 Strom,Antenne usw um 1 wo die Lautsprecher vorn und der Vorbesitzer die neu verlegten Kabel von hinten rein gepinnt hat. Wo kommt jetzt der 4te Stecker rein bei drei Steckplätze?
in der FAQ sind die Steckerbelegungen gut dargestellt:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Vielleicht findest du da die Lösung...
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Dankeschön,
jetzt bin ich im Bilde
Jetzt muss ich das Thema noch einmal aufgreifen, ich habe alle Kabel gefunden und auch alle angeschlossen aber es kommt hinten nichts raus auch der Wechsler geht nicht.
Vorn habe ich keinen roten Stecker sondern einen gelb blau grünen , dazu muss ich sagen das ich ein Becker Radio habe und nicht das org CC. Kann es daran liegen . In der faq ist auch ein Becker Radio und ich würde Augenscheinlich sagen die sind gleich oder? Der Schaltplan hilft mir da nicht weiter da ist kein subwoofer dran und meine Lautsprecher haben alle 5 Kabel und nicht 4:
Habe ich was übersehen?
Steht auf dem Becker Radio keine Steckerbelegung? Vielleicht ist die Stromversorgung etwas anders
Gruß Michael
Beim Becker ist auf 6 subwoofer lin Qut und beim CC auf 6 Schaltspannung , sollte da der Fehler sein und wen ja wo bekomm ich Schaltspannung/ Remote her?
Steht irgendwo 30, 30+, 15, oder 31 bzw. - drauf?
[quote pid='306601' dateline='1612339994']
[/quote]
Nein so wie hier abgebildet
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.056 22.11.2024, 13:04
Music Sound System Pascalis 3 7.124 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  [Info] Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio demokrit 20 27.542 28.11.2018, 12:25
Letzter Beitrag: XISaschaIX
  Aktives System fürs Cabrio Odys 5 8.994 06.06.2015, 13:31
Letzter Beitrag: Odys
  Technische Beschreibung Nokia Teilaktiv-System tubesmahler 4 8.434 22.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Guter Sound + original Optik ?! Wagenschmiede 1 4.808 27.05.2014, 20:52
  Ordentlicher Sound zu vertretbarem Aufwand - Drama in 3 Akten Scotty 12 21.197 12.02.2013, 17:38
Letzter Beitrag: duivelsberg
  Endstufe für Audio System HX08SQ timshanno 9 12.848 11.03.2012, 12:00
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
  Steckerbelegung + Kabelfarbe für Anzeige im Auto CHeck System Tim R. 4 9.886 24.11.2011, 13:11
  Die Lösung für guten Sound mit wenig Aufwand Harti2112 72 118.018 20.05.2011, 23:51
Letzter Beitrag: bassboss
