Aktives System fürs Cabrio
Im Urlaub würde ich gern meine Anlage im Cabrio aufwerten.
Ich strebe ein Aktives System an.
Meine Vorstellung Tür Dämmen 160mm Tiefton vorne in die Türpappen 3-4 Zoll Breitbänder ins Armaturenbrett.
Für den 160mm Tieftöner stelle ich mir einen Bereich von 80-250Hz vor, dann übernehmen die 3-4 Zoll Breitbänder
Welche Endstufe 4 Kanal mit einstellbaren Bandpass ist für das Frontsystem zu empfehlen?
In den Skisack kommt ein JL Audio 8W3v3-4 im geschlossenen Gehäuse.
Welche Endstufe ist für den JL Audio 8W3v3-4 zu empfehlen?
Vor dem Tür Dämmen habe ich Respekt, weiß nicht ob ich das allein hinbekomme.
Was nimmt ein Händler ca. für das Tür Dämmen?
Gruß Odys
Bisher habe ich mir für die Tür vorne die Rainbow GL-W6 sowie das Rainbow W 130 Germanium Set für das Hecksystem und wie schon erwähnt  den JL Audio 8W3v3-4 für den Skisack ausgesucht.
Als Endstufen sollen es 2 Audio System R105.4 werden.
Bei den Breitbandlautsprecher schau ich mich noch bei Spectrum Audio um.
Eventuell kommen ins Armaturenbrett aber auch Rainbow Coaxial DL-X4
Das stell ich mir spannend vor.^^
Hallo Odys,
den Tieftöner hatte ich mir auch schon angeschaut. Wie baust Du in ein? Was für ein Gehäuse baust Du (Skisack Kantenlänge 18 - Durchmesser Lautsprecher 20 cm)?
Grüße aus dem Süden
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
(06.06.2015, 08:38)tubesmahler schrieb: (Skisack Kantenlänge 18 - Durchmesser Lautsprecher 20 cm)?
Hi Helge
ja genauso so, favorisiere die variante mit KG-Rohr, hab nur noch nicht gemessen wie lang der Skisack-Tunnel ist.
Im  Geschlossenen Gehäuse braucht der ja nur 8,5 Liter das wären ca. 35 cm beim Rohr
Hallo Odys,
was ist ein KG-Rohr? Is dat wirklich so? Könntest Du gegebenenfalls Bilder machen?
Vielen Dank
Helge
Hi Helge,
Bilder kann ich noch nicht machen habe erst im August Urlaub und damit die Zeit das Projekt auszuführen.
Bis dahin möchte ich aber alles beisammen haben um zügig anfangen zu können.
Die Anregungen für den Subwoofer im KG-Rohr habe ich mir hier geholt. http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=20822
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.716 22.11.2024, 13:04
Music Sound System Pascalis 3 6.668 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Org. Sound System Preusse 19 18.081 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  Code fürs Gamma Georg86 20 20.005 22.12.2018, 11:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  Aktives Soundsystem in anderes Fahrzeug umbauen weichheimer 5 7.117 03.09.2015, 19:24
Letzter Beitrag: weichheimer
  Technische Beschreibung Nokia Teilaktiv-System tubesmahler 4 7.918 22.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Welches Orginal Radio von Audi fürs Cab ? audinarr 12 20.536 30.08.2014, 21:59
Letzter Beitrag: Basti2012
  Endstufe für Audio System HX08SQ timshanno 9 12.016 11.03.2012, 12:00
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
  Steckerbelegung + Kabelfarbe für Anzeige im Auto CHeck System Tim R. 4 9.292 24.11.2011, 13:11
  Welche Freq.weiche und Speaker fürs A-Brett LoCuSCab 4 7.300 01.08.2011, 22:22
Letzter Beitrag: LoCuSCab
