Steckerbelegung + Kabelfarbe für Anzeige im Auto CHeck System
Hallo Zusammen,
ich habe ein Audi Cabriolet 2.3 E aus dem Modelljahr 1993. Leider hat der Vorbesitzer die ursprünglich von Audi verbauten HiFi Komponenten komplett umgebaut. Nun möchte ich den Originalzustand wieder herstellen.
Wer kann mir von Euch die Steckerbelegung + Kabelfarbe für den Anschluss der Auto-Check-System Anzeige am Radio sagen???
Besten Gruß & Danke
Tim
Ahem, bitte wie der Herr ?
Was möchtest Du denn bitte mit dem AC verbinden ?
Selbiges zeigt nur Informationen an wie "Wischwasser alle" oder "Lampe defekt" oder "Öldruck zu niedrig"
Das Autoradio hat im ISO Stecker keinen Datenausgang o.Ä.
Da liegen nur Spannungen an bzw. werden angelegt für die Motorantenne. Und natürlich LS Ausgänge.
Nun was ist Dein Begehr ?
Gruss, Tux
Nabend
Ich nehme an, er mag die Frequenzanzeige im AC haben.
Au ja das hatte ich kurz aus den Augen verloren, weil es so selten ist.
Gab es nur beim schmalen Delta.
Das wurde In diesem Thread diskutiert
Nun ja mit Baujahrespassender Kabelbelegung kann ich trotzdem nicht dienen.
Schau doch trotzdem nochmal in die FAQ Iso Steckerbelegung.
Gruß Tux
Auch hier noch einmal zu sehen "Frequenzanzeige".
Interessieren würde mich diese Belegung auch, obwohl ich das neuere Delta CC im Cab habe;
[Bild: delta_cc.jpg]
möglich war es aber nur beim alten Delta Radio soweit ich weiß.
[Bild: radiodelta004.jpg]
Hier unter Punkt 1.4.1 kannst du die Pinbelegung des alten Steckers sehen. Du benötigst PIN 5, 9 und 10 um es an das AC zu schicken.
Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege!
Gruß Manny
Quelle: google.de
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.065 22.11.2024, 13:04
Music Sound System Pascalis 3 7.138 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.731 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Org. Sound System Preusse 19 19.768 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal Audi007 3 6.614 21.11.2019, 21:05
Letzter Beitrag: Bo.
  Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer Untersitz PKW KFZ Sub + Verstärker 200W Thommy 73 4 6.764 28.11.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Djerken207
  Aktives System fürs Cabrio Odys 5 9.006 06.06.2015, 13:31
Letzter Beitrag: Odys
  Technische Beschreibung Nokia Teilaktiv-System tubesmahler 4 8.450 22.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Info] Apple AirPlay im Auto frischeluft 0 3.123 24.01.2015, 19:23
Letzter Beitrag: frischeluft
  [Kabelzuordnung] Steckerbelegung ISO rot gepf 1 5.072 12.07.2013, 11:25
