Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal
Moin Forum,
da mein Cab im Winterquartier steht, kann ich da momentan leider nicht so schnell ran und frage mal hier:
Hat jemand die Steckerbelegung der Fuba Motorantenne?
Und vielleicht auch, welches Steuersignal wann vom Radio kommt?
Ich dachte, ich wüsste wie das geht, aber meine ausgebaute Antenne fährt bisher leider nur aus, aber nicht wieder ein  Un
Bisher gemacht:
- Masse-Anschluss ans Gehäuse
- 12V an die beiden Pins (im Cab ist dafür ein 2-poliger Stecker, die Pins sind 90° versetzt)
Bei Anlegen von 12V (an beide Pins) fährt die Antenne aus, stoppt und schaltet den Motor aus.
Soweit prima.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte die Antenne wieder einfahren, wenn man an einem der Pins (und da bin ich unsicher: welcher der beiden?) die 12V abzieht ODER auf Masse zieht.
Genau das habe ich beides probiert, aber nix passiert...
Wo ist mein Gedankenfehler? Oder ist die Antenne kaputt?
Bevor ich sie zerlege, um Relais oder Transistoren zu checken, möchte ich einfach sichergehen, dass ich korrekt getestet habe.
Danke schonmal und Gruß
Jörn
Hallo Jörn,
das weiße Kabel zur Antenne ist die Steuerleitung vom Radio zur Antenne. Das rote Kabel zur Antenne ist Dauerplus. Bau die Antenne aus und gehe wie folgt vor:
1. Lege Dauerplus = rotes Kabel, oben auf die Antenne (Stecker horizontal)
2. Halte Steuerkabel = weiß (Stecker Mitte, ist diagonal angeordnet) an das rote Kabel zur Antenne, Antenne fährt jetzt aus
3. Wenn Du jetzt das weiße Kabel wieder vom Dauerplus der Antenne trennst, dann fährt die Antenne ein.
4. Wenn die Antenne nicht einfährt, dann liegt es mit Sicherheit an den Transistoren, die haben sich dann verabschiedet Da bin ich aber traurig! .
Masse / Minus legst Du unten auf die Befestigungsschraube für den Antennenhalter.
Der untere kleine Stecker ist "plus" für den Antennenverstärker an der Antenne, brauchst Du zum probieren nicht anschließen.
Reparaturanleitung findest Du unter FAQ Lesen , viel Erfolg!
Gruß Pierre
Hallo Pierre,
danke für die Infos.
Genau das hatte ich gecheckt, Antenne fährt aber leider nicht aus.
Ich werde mich also ans Zerlegen machen und mal nach den Transistoren schauen.
Jörn
Servus,
falls du bei Facebook unterwegs bist, kannst du ja mal auf meine Seite schauen:
https://www.facebook.com/pg/Restauration...e_internal
Da dreht es sich nur um die FUBA Antennen Zwinker
Bo.
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 7 4.312 23.10.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Ciwa
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 1 844 07.10.2026, 21:19
  Fuba Antennenteleskop hat spiel spider0709 2 4.985 08.09.2023, 10:14
Music [Kabelzuordnung] Kabelstrang zur Fuba dmfan83 1 4.456 24.09.2022, 10:30
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.222 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.739 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 33.150 08.07.2020, 13:57
  [Suche] Fuba Elektronik Uritreter 0 3.169 16.08.2019, 09:19
Letzter Beitrag: Uritreter
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.880 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] FUBA-Reparatur aucabdriver 11 14.950 31.05.2019, 10:59
