[Kabelzuordnung] Steckerbelegung ISO rot
Hallo erstmal, habe ein problem mit dem adapterstecker ISO rot für meine aktiv Lautsprecher hinten, welcher im Fahrzeug verbaut ist.
Ich habe die Adapterverkabelung für Aktivlautsprecher ISO rot 10 pol für Audi BJ vor 1998 gekauft. Die Steckerbelegung ist 5 polig und leider auf der falschen Stelle im Stecker ( unten ) Bei meinem Cabrio sind am roten ISO Stecker aber nur drei belegt und diese auf der oberen Seite des Steckers.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen?
Nette Grüsse aus der Steiermark/Österreich
SmileSmileSmile
Hi Steirer
Das Bild was Du attached hast zeit einen High/Low Adapter, der aus dem verstärkten LS Ausgang des Radios ein NF Signal mit niedrigem Pegel erzeugt.
1. An unseren original Radios Gamma+Delta sind immer nur die vorderen LS Ausgänge befeuert. Im braunen Stecker also nur die inneren belegt
2. Das Signal für die hinteren Aktivsysteme braucht nur 3 Leitungen
Pin10: bl/gr - Signal hinten links
Pin8: ro/gn - Signal hinten rechts
Pin5: br/sw+br/ro - Signal Masse gemeinsam
3. muss das Aktivsystem noch ein Schaltsignal bekommen, dass aber aus dem schwarzen Stecker kommt und auch die Antenne steuert.
Ich habe hier nochmal ein Bild gefunden (Roter ISO fehlt in der FAQ)
[Bild: attachment.php?aid=1242]
Arrow Link zum Beitrag
Die anderen 3 Kabel (links) im Stecker ro/ge + gr/ro + ro/br sind nur für das Autocheck System da (gabs mit radiofrequenzanzeige bei einigen BJ)
Gruss, Tux
Bedankt durch: gepf
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.698 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal Audi007 3 6.612 21.11.2019, 21:05
Letzter Beitrag: Bo.
  Steckerbelegung + Kabelfarbe für Anzeige im Auto CHeck System Tim R. 4 9.892 24.11.2011, 13:11
  Steckerbelegung der Nokia Aktivlautsprecher Larsmhh 2 17.674 16.08.2010, 11:35
Letzter Beitrag: Larsmhh
  Bose Steckerbelegung A6 4F/C6 Avant Falco 0 7.859 17.03.2010, 09:02
Letzter Beitrag: Falco
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 8.553 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Steckerbelegung eines Originalsteckers im Radioschacht? Joker66 6 11.521 14.04.2009, 14:43
Letzter Beitrag: gokmen02
  Steckerbelegung Aktivlautsprecher hinten Joker66 1 7.255 09.04.2009, 09:01
Letzter Beitrag: Basti
