Steckerbelegung eines Originalsteckers im Radioschacht?
Ich bin dabei mir das Originalaktivsystem in mein Cabrio,Baujahr 1993,einzubauen.Als Radio soll ein Gamma CD-Radio aus einem Audi V8 herhalten.
Das Ganze soll aus Originalitätsgründen stattfinden,da das ganze Auto noch Original ist.
Alle Kabel in Originalfarben habe ich schon verlegt.
Anschliessen tut das Ganze mein Kumpel,da er mehr Ahnung hat als ich.
Ich habe mir damals das Auto ohne Radioanlage bestellt,jetzt habe ich im Radioschacht einen schwarzen 8-fachen Stecker endeckt,der aber nur mit 4 Kabeln belegt ist.
Die Farben sind;
rot/blau
hellgrau/blau
braun
weiss
Kann mir jemand sagen was die Farben bedeuten?
Servus,
Das ist der originale Radio-Din Stecker für die Stromversorgung des Radios.
Rot/Blau ist Dauerplus
Grau/Blau dürfte Beleuchtung sein
Braun ist Masse
Weiß evtl. für den Antennenverstärker
Alles ohne Gewähr, ist aber leicht rauszumeßen. Gruss Daniel
Vielleicht musst du auch noch Lautsprecher einbauen und die zugehörigen Kabel selbst verlegen. Dazu dient normalerweise ein weiterer 8-fach Stecker, der in das Radio hineingesteckt werden muss. Je zwei Kabel gehen zu jedem Frontspeaker, ebenso je zwei zu den Hecklautsprechern, falls die gewünscht sind.
viel Erfolg, eigentlich ist alles ziemlich einfach
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Wie kriege ich die Kabel raus um die Umzustecken?
Weil Metallstückchen es hindern.
[Bild: auudii10ot74.jpg]
Ich denke, dazu benötigst du Spezialwerkzeug.
Frag mal bei einem Autoradiohändler in deiner Nähe, ob die das für dich machen - gegen einen Obulus für die Kaffeekasse.
Man kann die Kabel natürlich auch durchtrennen, über Kreuz verlöten und wieder gut isolieren. Es sieht ja keiner.
Gruß, Hans-Jörg
Hi
Die Einsätze für die Isostecker haben einen Widerhaken, der sie im Gehäuse festhält.
Den erreicht man von unten, also die Gegenseite der Kabel.
Es ist ein sehr schmaler Zugang, den man nur mit einem Uhrenmacher Schraubendreher erreichen kann.
Wieso eigentlich umstecken, wenn bei Dir alle Kabel vorhanden sind ? Wegen Strom/Zündung ? Da würde ich mir lieber einen Adapter im Zubehör holen !
Grus
Thilo
Vielen dank, das gleiche hat ein Kumpel auch gemacht mit einer Pinzette.
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 17.398 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 19.002 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal Audi007 3 6.724 21.11.2019, 21:05
Letzter Beitrag: Bo.
  [Suche] Foto von Radioschacht bei Delta CC phil 5 8.915 23.07.2015, 20:49
  [Kabelzuordnung] Steckerbelegung ISO rot gepf 1 5.149 12.07.2013, 11:25
  Steckerbelegung + Kabelfarbe für Anzeige im Auto CHeck System Tim R. 4 10.056 24.11.2011, 13:11
  Erfahrungen mit USB-/BT-Anschluss eines HTC Desire HD Wiesel10 1 4.732 16.08.2011, 08:14
Letzter Beitrag: Scotty
  Steckerbelegung der Nokia Aktivlautsprecher Larsmhh 2 17.774 16.08.2010, 11:35
Letzter Beitrag: Larsmhh
  Bose Steckerbelegung A6 4F/C6 Avant Falco 0 7.939 17.03.2010, 09:02
Letzter Beitrag: Falco
Information Kabelfarben im Radioschacht ? S-Line Lack und Leder 4 12.799 11.11.2009, 21:51
Letzter Beitrag: S-Line Lack und Leder
