Steckerbelegung der Nokia Aktivlautsprecher
Hallo!
Ich bin neu im Forum, habe vor einer Woche ein Audi Cabriolet, Bj. 1991 gekauft.
Nun bin ich am Rückrüsten, denn insb. die verbastelte Audioanlage hat mir nicht gefallen.
Vorn habe ich alles in den Originalzustand zurückversetzen können, aber hinten brauch ich EURE Hilfe:
Der Wagen hat hinten das orignal Aktivlautprechersystem eingebaut, jedoch hat sich einer der Vorbesitzer an diesen zu schaffen gemacht.
Er hatte das blaue Kabel abgelötet (passt ja nur an die eine Stelle (PIN 3 des 4er-Steckerbuchse) und die Boxen als Passivboxen betrieben.
Dazu hatte er die HF-Kabel wohl aus dem großen (5er)Stecker entfernt und in die mittleren 2 des 4erSteckers gesteckt.
Da ich ein original Audi Gamma CC-Radio eingebaut habe, habe ich vorn alles wieder so angeschlossen, wie von Audi vorgesehen. Die Rear-Kabel gehen nun aus dem roten Stecker (Stecker C) des Autoradios ab.
Nun hab ich nur das Problem, dass ich nicht weiß, wie die ORIGINAL Steckerbelegung der Aktiv-Verstärker-Lautsprechereinheiten ist.
Soviel hab ich rausgekriegt:
Großer Stecker (5-Pol):
1 = Dauerplus (rotes Kabel)
2 = bei mir leer (Vermutlich + oder - Eingang des HF ?)
3 = bei mir leer (Vermutlich + oder - Eingang des HF ?)
4 = Remote (weißes Kabel)
5 = Masse (braunes Kabel)
Kleinerer Stecker (4-Pol):
1 = bei mir leer
2 = + Eingang des Rear Signals
3 = - Eingang des Rear Signals
4 = bei mir leer
Im Internet hab ich ein Foto gefunden, in dem lediglich an diesem Stecker Pin 1 auf Pin 3 gebrückt ist (mit einem braunen Kabel). Vielleicht ist das ja schon die Original-Belegung???
Ich danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe!!!
Besten Gruß,
Larsmhh Rolleyes
Hallo Lars
Die Belegung ist in der Tat so wie Du sie Dir zurecht gelegt hast.
1= Stromversorgung
2= NF-Signal (+)
3= NF-Signal (-)
4= Steuersignal
5= Masse
Die Farben sind wie folgt zugeordnet
blau/grün = Signal (+) links
braun/rot = Signal (-)
rot/grün = Signal (+) rechts (evtl. zusammen mit gelb/grün zum Subwoofer)
weiß = Steuerleitung
Die Brücke existiert auch so wie von Dir beschrieben.
Hier ist der FAQ Artikel dazu.
Gruss vom Tux
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, mit der Steckerbelegung hätte ich das Foto ja auch selbst finden können/sollen...
Aber es gab einfach zu viele Themen dazu, dass ich zuvor nach der Nadel im Heuhaufen gesucht habe...
Nochmals vielen Dank!!!
Larsmhh.
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.418 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.059 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.263 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.186 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.684 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.698 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.507 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.782 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.548 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.733 07.02.2020, 22:42
