[Suche] Foto von Radioschacht bei Delta CC
habe leider via Google und Suchfunktion im Forum nichts passendes gefunden, daher hier nun meine Bitte.
Könnte mir bitte jemand ein Foto vom Radioschacht posten, wie er aussehen muss, wenn das Delta CC verbaut werden soll. Der Vorbesitzer meines Cabrios hatte leider ein JVC Radio verbaut (ich würde jetzt gerne wieder das Delta CC einbauen), wobei er scheinbar einen Rahmen verbaut hat, um die korrekte Breite zu erhalten.
Danke
Hallo Phil
Der Schacht bleibt derselbe in Deiner Mittelkonsole (ausser der Vorgänger hat ein 2-DIN Radio reingeschnitten ;-)
Das Delta gibt es mit einer breiteren Blende passend für das Cabrio. Der A4 hat 220mm und fürs Cab brauchen wir 213mm.
Tux
Er kann auch den Rahmen von den älteren Modellen verbaut haben, die hatten noch Din Radios drin und nicht die Breiten.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
das Delta ist schon das richtige, mit 213mm Blendenbreite.
Allerdings sieht der Radioschacht aus wie auf diesem Foto: http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...2-223-2631
und das kann ja wohl nicht richtig sein, da hier links und rechts noch Abstandhalter sind.
Scheinbar hatte hier (http://www.eschenba.ch/auto/audi/80/radi...tiefer.htm) jemand das gleiche Problem?
Wenn du den mit den Abstandshaltern (dies ist der alte) drin hast musst du das Teil auf den neuen
wechseln.
Das heißt Mittelkonsole und Lüftungsgitter komplett raus und die andere einbauen.
...oder ein Radio in DIN-Breite einbauen...
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 165.609 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.792 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.703 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.429 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.935 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.331 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 16.180 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.798 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.546 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 5.160 15.09.2018, 15:42
