Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer Untersitz PKW KFZ Sub + Verstärker 200W
Hallo Smile
ich möchte mir einen Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer
kaufen ,der Bass passt unter dem Sitz, ich möchte gerne wissen, ob jemand Erfahrung mit dem Bass gemacht hat.
Z.B. wie ist der Klang und hört sich der Bass gut an.
ich möchte mir keinen großen Bass in den Kofferraum stellen deswegen suche ich nach einer Alternative Erste Sahne
Mit dem Sub habe ich keine Erfahrung aber mit dem Platz: nicht vhd !
Wenn du den Sitz nach unten stellst kommt das Gestell auf den Teppich.
Du kannst ihn wahrscheinlich stehend hinten montieren.
So wie den alpine aktiv sub. Suche doch bitte mal danach.
Grüße Tux
Hi
Ich habe den Pioneer TS WX120A unterm Beifahrersitz. Hinten sitzt eh fast keiner. Durch die Fußmatte ist alles abgedeckt. Der Beifahrersitz geht zwar nicht ganz runter aber in die vorletzte Position. Ist zwar alles nicht perfekt, aber okay. Die Bässe kommen deutlich besser, wobei ich eine homogene Einstellung gewählt habe. Mir ging es hauptsächlich darum, offen lauter Musik hören zu können, als das mit normalen Lautsprecher möglich gewesen wäre. Ursprünglich war ein Beta Radio mit 2 Lautsprecher drin.
[Bild: cs48x257.jpg]
hallo
und was haltet ihr von einem Bass im Kofferraum
ich habe mir heute ein Mac-Audio ICE cube 108 p Black series angesehen
Breite 370 mm
Höhe 280 mm
den Sack aus bauen und dann müsste es doch gehen oder ?
ich hab ein paar Sachen schon ausprobiert. Angefangen bei einer selbstgebauten Bass-Reflexkiste. War mein erster Versuch, aber vom Klangergebnis naja nur Scheppern und Vibration vorne am Fahrersitz explizit bei offenem Verdeck. Dann eine gekaufte Box Crunch Ground Zero 12" Kiste, passte gerade so rein, was ich aber nicht beachtet hatte damals, war der Luftauslass, entsprechend hat die nach 2 Jahren die Grätsche gemacht. Das Klangergebnis war aber ähnlich vllt hat es bisschen doller gescheppert. Jetzt habe ich mir einen 16er Sub in einem geschlossenen 8,5l Gehäuse für den Skisack gebaut. Der Klang davon ist schon wesentlich besser, aber bei offenem Verdeck halt auch sehr gering. Erst recht durch die Abschirmung durch die Rückbank. Zusätzlich habe ich vorne in den Türen noch 2 Sub's, die ich entspannt mitlaufen lasse, da ich diese bisher nur mit der Türverkleidung verbunden habe. Diese Runden das Klangergebnis schon gut ab und man hat auch noch Bässe bei offenem Verdeck.
Schöne Grüße
  Verstärker mit DSP tubesmahler 14 17.413 11.08.2016, 11:00
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Info] Apple AirPlay im Auto frischeluft 0 3.093 24.01.2015, 19:23
Letzter Beitrag: frischeluft
  [Info] Gamma CC + Verstärker Niederbayer92 5 8.832 05.06.2013, 17:26
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Pioneer Aktivsubwoofer - Wie findet ihr den Einbauort? TH aus W 33 44.050 23.03.2013, 18:20
Letzter Beitrag: Schnietz
  Schutzabschaltung Verstärker Scotty 3 6.639 26.06.2012, 00:30
Letzter Beitrag: tomtomd
  Steckerbelegung + Kabelfarbe für Anzeige im Auto CHeck System Tim R. 4 9.767 24.11.2011, 13:11
  LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS Maddin-x 19 25.977 23.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  CRUNCH GROUND POUNDER BANDPASS 20CM FreddysCab 7 10.818 06.01.2011, 22:23
Letzter Beitrag: FreddysCab
  IPhone im Auto...755DBI Boss, eure Meinung ? schoko1306 17 28.166 11.10.2010, 18:06
Letzter Beitrag: schoko1306
  Aktivsubwoofer oder "Normalen" ?? Avalon1 2 6.541 01.10.2010, 13:04
