Funke und Kofferraum
Hallo zusammen
Mal wieder das alte leiden doch ich finde keine hilfe .
Die Zentralverriegelung funzt einwandfrei .Nur über die Funkfernbedienung öffnet der Kofferaum einfach nicht .Ich weiß einfach keinen rat mehr
was hast du denn für eine Funk-ZV verbaut?
Sollte sie nachgerüstet sein, ist das vollkommen normal.
Schließen per Funk wird sicherlich , wie auch das öffen und schließen per Schlüssel ordnungsgemäß funktionieren, richtig? Ist eine Besonderheit beim Cabrio, da die ZV hier mit dem Verdecksteuergerät kommuniziert.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
NiD schrieb:Hi,
Hi!
Wieso denn das?
Meine nachgerüstete Funk-ZV öffnet und schliesst beide Türen und den Kofferraum! So sollte es doch auch sein!
Bastian
was hast du denn für eine nachgerüstet? Original?
Würde mich mal für den Hersteller deiner F-ZV interessieren.
Freundliche Grüße
Peter
Moin!
Das ist die WAECO MT-350 - ich denke ca. 50 % der Nachrüster haben dieses Gerät verbaut...
Details in der FAQ zum Einbau - oder in der Suche - dort ist jede Menge dazu schon beschrieben....
Bastian
Schau ich mir mal an.
Ich habe die original FZV-Pumpe aus dem A3 drin. Die weigert sich immer noch mit dem Verdecksteuergerät beim öffnen zu kommunizieren. D.h. Heckklappe öffnen mit dem Schlüssel, schließen mit der Fernbedienung oder Schlüssel.
Freundliche Grüße
Peter
NiD schrieb:D.h. Heckklappe öffnen mit dem Schlüssel, schließen mit der Fernbedienung oder Schlüssel.
ist bei meiner Bosch Bloctronic (IR, kein Funk) ebenso.Un
Hab', mich allerdings dran gewöhnt.
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Das ist doch der richtige Thread für mich! Smile
Folgende Tatsache:
- der Kofferraum öffnet nicht mit der Funke und nicht mit dem Schlüssel (an den Türen)
- er verriegelt jedoch ganz normal mit Funke und Schlüssel (an den Türen)
- auch bei Öffnen des Verdeckes wird er vom Steuergerät ganz normal betätigt
- de facto muss er also nur separat per Schlüssel entriegelt werden!
Das könnte man ja als Sicherheitsaspekt werten!? Un
Allerdings ist das mit Tasche oder Rechner in der Hand etwas nervig!
Was meint ihr?
Ach ja, das ganze trat erst nach Umbau des Kabelbaumes ('97) auf, wobei ZV-Pumpe
und Funke gleich blieben!
Mech schrieb:Was meint ihr?
Moin Mech!
Dann liegt da auch der Hund begraben! Ich hatte ähnliche Symptome VOR meiner Kabelbaumrep. ! Also - irgendwo ist da vielleicht noch dier Wurm drin!
Bastian, ohne Wurm
Du tippst also auf die ZV-Pumpe? Na den Gedanken hatte ich auch schon (logisch)
aber das Verdecksteuergerät kann den Kofferraum ja sowohl verriegeln, als auch
wieder entriegeln...... Un
p.s.: @NiD Das Verhalten ist nicht normal, da es vorher ja ohne Probleme ging. Zwinker
  Was als Antenne für Funke ZV nehmen ? denis76 4 8.839 08.03.2009, 21:24
Letzter Beitrag: denis76
  Kein funke tommymannen 8 9.553 31.07.2008, 10:30
Letzter Beitrag: tommymannen
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 31 Gast/Gäste
